Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Создание сеткиСоздание сетки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager – разрез сетки
В разделе "Разрез сетки" PropertyManager можно просмотреть элементы сетки внутри объема деталей.
Чтобы открыть окно Разрез сетки PropertyManager, выполните одно из следующих действий:
  • Создайте сетку, дважды нажмите на эпюру качества сетки и нажмите Разрез сетки.
  • Дважды нажмите на активную эпюру результатов и нажмите Разрез сетки.
Невозможно создать эпюру разреза сетки для балок или стержневых элементов.
С помощью эпюры разреза сетки можно проверить параметры качества сетки (соотношение сторон, точки Якобиана) или контуры результата для внутренних элементов сетки.
Разрез сетки для эпюры соотношения сторон. Отображаются красные элементы с наивысшим значением соотношения сторон.
Сечение 1
  Самолет Создает плоское поперечное сечение.
Цилиндр Создает цилиндрическое поперечное сечение.
  Справочный объект В качестве справочной плоскости для ориентации плоскости сечения выберите Плоскость 1, Плоскость 2 или Плоскость 3.
Реверсировать направление ограничения
dim_lin_d.png Расстояние болта Устанавливается расстояние смещения, измеренное от выбранного секущего объекта.
Плоскость сечения динамически размещается в графической области с помощью красной стрелки.
dim_ang_x.png Вращение относительно X Поворачивает секущий объект вокруг X-направления.
dim_ang_y.png Вращение относительно Y Поворачивает секущий объект вокруг Y-направления.
PM_draft_angle.gif Радиус Устанавливает радиус цилиндрического поперечного сечения.
  Параметры Выберите один из указанных ниже параметров:
Отобразить кромку
Отображается элементы кромки.
Отобразить плоскость сечения
Отображает объект сечения (плоскость или цилиндр).
Эпюра только в сечении
Отображает элементы сетки, пересекающие объект сечения.
Отображать контуры на неразрезанных частях модели
Отображает контуры результата на неразрезанных частях модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме "Закрашенные виды".
Разнести сечений
Доступно для сборок. Создает разрез сетки, а затем выполняет разнесение модели. Если флажок не установлен, программа создает эпюру сечения непосредственно в разнесенном виде.
Ограничение вкл./выкл.
Переключает визуальное отображение разреза сетки.
Сброс
Восстановление для элементов значений по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager – разрез сетки
*Отзыв:
Печать разделов
