Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Collapse  Динамический анализ Динамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Исследования на ударную нагрузкуИсследования на ударную нагрузку
Expand Анализ усталостиАнализ усталости
Expand Обзор по сосудам, работающим под давлениемОбзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand 2D Упрощение2D Упрощение
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры анализ спектра реакции
Диалоговое окно управляет методом комбинирования узлов для расчета максимальной реакции в анализе спектра реакции.
Чтобы отобразить это диалоговом окно в дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на значок исследования и выберите Свойства. Выберите Параметры спектра реакции.
Метод комбинирования узлов
Выберите один из доступных параметров.
Квадратный корень суммы квадратов (SRSS)
Абсолютная сумма
Полноквадратичная комбинация (CQC)
Военно-морская Исследовательская Лаборатория
ДЛя получения подробной информации, см. Режим комбинированных методов.
Кластерный коэффициент Если отношение модальной частоты к нижней частоте больше, чем кластерный коэффициент (), программа использует метод SRSS (вместо абсолютной суммы) для этих узлов при расчете максимальной реакции.
Использовать коэффициент демпфирования материала из определения материала Коэффициенты модального демпфирования рассчитываются с помощью коэффициент демпфирования материала, указанного на вкладке Свойства диалогового окна Материал. Коэффициенты модального демпфирования используются только в методе CQC.
Интерполяция кривой
Выберите схему интерполяции для расчета спектральных значений с помощью кривой спектра реакции.
Логарифмическая Сначала программа преобразует кривую спектра реакции ввода в дважды логарифмическая кривую. Рассчитывает значения реакции для интересующих Вас частот с помощью линейной интерполяции. Преобразует значения реакции обратно в линейные.
Линейный Программа использует многочлен второго порядка для подгонки кривой между двумя последовательными точками спектра реакции. Преобразование в в дважды логарифмическая кривую отсутствует.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры анализ спектра реакции
*Отзыв:
Печать разделов
