Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования SimulationИсследования Simulation
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры частотного анализа
Диалоговое окно Частота позволяет выбрать необходимые параметры частотного исследования.
Нагрузки влияют на модальные характеристики тела. Например, сжимающие нагрузки снижают резонансные частоты, а нагрузки растяжения увеличивают. Настоящее обстоятельство легко показать посредством изменения натяжения струны скрипки. Больше натяжение, более высокая частота (тон). Определение нагрузок для частотного исследования не требуется, но если вы их определили, воздействие этих нагрузок будет учитываться в расчете резонансных частот.
Параметры
Количество частот Позволяет установить желаемое количество собственных (резонансных) частот для вычисления. По умолчанию вычисляются пять низших частот. Моды твердого тела вычисляются при помощи решающей программы FFEPlus. Тело без каких-либо ограничений имеет шесть мод твердого тела. Моды твердого тела имеют нулевые частоты (бесконечный период).
Если рабочие сценарии модели включают динамические нагрузки, важно вычислить по меньшей мере одну частоту, которая выше, чем частота нагрузки. В большинстве случаев резонанс не желателен, так как он вызывает разрушения. Однако, в некоторых устройствах используется резонанс для активирования события, обеспечивая меры управления чрезмерной связанной деформацией.
Верхний предел частоты Позволяет задать частоту верхнего предела желаемого частотного диапазона. Используйте нулевое значение по умолчанию, если вы не заинтересованы в собственных частотах более высоких, чем определенное значение. Ввод нуля приводит к вычислению заданного количество частот.
Для решающей программы FFEPlus можно задать параметр Количество частот или Частота верхнего предела. Для решающей программы Direct sparse можно указать только Количество частот и указать частотный переход.
Расчет частот, ближайших к: (частотный переход) Доступно для решающих программ Direct Sparse и Intel Direct Sparse. Выберите этот параметр для задания значения частоты, представляющей интерес. Программное обеспечение вычисляет частоты ближайшие к заданному значению. Настоящий параметр называется в литературе "частотный переход", "сдвиг частоты". Можно использовать настоящий параметр с целью предотвращения вычислений для собственных частот твердого тела.
В тех случаях, когда частотный анализ не может быть выполнен из-за неоднородности матрицы жесткости, используйте параметр частотного перехода для устранения проблем, связанных с неоднородностью. Увеличивайте постепенно значение перехода с нуля до тех пор, пока решающая программа Direct Sparse не рассчитает запрашиваемые частоты.
Если для частотного перехода установить более высокое значение, решающая программа Direst Sparse выборочно рассчитает требуемое количество частот, сгруппированных около значения перехода. Таким образом можно избежать вычислений для низкочастотного диапазона (включая собственные частоты твердого тела), не имеющего значения для анализа, а также сократить время вычислений.
Учёт влияния нагрузок на собственные частоты Данная опция активирована внутренне для учета эффектов любых примененных нагрузок к жесткости модели. См. также Справку SOLIDWORKS Simulation: Учет влияния нагрузок на собственные частоты.
Использовать незакаленную пружину для стабилизации модели Выберите этот параметр, чтобы добавить мягкие пружины для стабилизации недостаточно поддерживаемой модели.
Несовместимые параметры связи
Авто Если связанный контакт поверхности к поверхности по умолчанию значительно снижает производительность решения, решающая программа переключается на связанный контакт узла к поверхности автоматически. Автоматическое переключение доступно для статических, частотных, линейного динамических исследований и исследований потери устойчивости.
Упрощен Программа корректирует контакт связи поверхностей по умолчанию и переходит к контакту связи узлов. Выберите этот параметр только в случаях возникновения проблем с быстродействием при решении моделей с большим количеством контактирующих поверхностей.
Более точно (медленнее) Постановка задачи для поверхностного контакта по умолчанию занимает намного больше времени, чем постановка задачи для контакта узлов.
Решающая программа
Позволяет задать решающую программу для использования в вычислении резонансных частот и связанных форм колебаний (мод). Для включения влияния нагрузки на резонансные частоты выберите Автоматически или Direct Sparse.
Авто Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п.
Direct sparse Установите флажок у параметра, чтобы автоматически использовать алгоритм выборки мод решающей программой Direct Solver при запуске исследования.
FFEPlus Установите флажок у параметра, чтобы использовать решающую программу FFEPlus при запуске исследования.
Папка результатов Задайте каталог для хранения папки результатов моделирования.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры частотного анализа
*Отзыв:
Печать разделов
