Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Тепловая мощность и энергия
PropertyManager Тепловая мощность и энергия позволяет просмотреть расчеты тепловой мощности или тепловой энергии теплового равновесия. В нем также содержатся данные о тепловой мощности или тепловой энергии, поступившей в систему или излученной ею. Список значений тепловой энергии можно получить только для исследований переходных термических процессов.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Смоделируйте исследование термического процесса. Щелкните правой кнопкой Результаты icon_res_fldr.gif и выберите Список тепловых мощностей/энергии.
Параметры
Тепловая мощность
Тепловая энергия Доступно только для исследований тепловых переходных процессов.
Значения тепловой энергии формируют область ниже значений тепловой мощности – кривой времени.
Выбор
Единицы измерения units.png Выбор единицы измерения тепловой мощности или тепловой энергии.
Выберите грань, кромку или вершину select_edge_faces_vertex.png Выберите грани, кромки или вершины твердых тел и оболочек, которые должны быть включены в список тепловых потоков.
Компоненты Кнопка part.png Выберите всю сборку или только компоненты для включения в список тепловых потоков.
Шаг решения
Доступно только для исследований переходных термических процессов
Шаг эпюры (время начала) step_number.png Установка временного шага решения для отображения в списке результатов.
Время Отображение временного шага в секундах для выбранного шага решения.
Шаг эпюры (время окончания) step_number.png Доступно для результатов по тепловой энергии между двумя шагами решения. Установка конечного временного шага решения для отображения в списке результатов.
Сводка
Программа выполняет все вычисления термического равновесия и выводит значения тепловой мощности (или тепловой энергии) на поверхности тел. При вычислениях не учитывается внутреннее объемное теплообразование внутри тел.
Поступающая мощность, поступающая энергия   Данные по тепловой мощности или тепловой энергии, проходящей через выбранные объекты.
Излучаемая мощность, излучаемая энергия   Данные по тепловой мощности или тепловой энергии, излучаемой выбранными объектами.
Полезная мощность, полезная энергия   Данные по тепловой мощности или тепловой энергии по выбранным объектам или всей модели.
Если тепловая мощность применяется к детали с несколькими телами, программа добавляет положительную (проходящую сквозь тело) и отрицательную (вытекающую из тела) тепловую мощность для каждого тела. Совокупная тепловая мощность, проходящая сквозь все тела и вытекающая из всех тел, указана в разделе Вся модель.
В термическом анализе установившегося состояния значение потока полезной тепловой мощности для всей модели будет равно нулю.
Положительное значение полезной тепловой мощности означает поступление тепла, отрицательное – теплопотерю.
График реакций time_curve.png Создает двумерные эпюры результатов тепловой мощности в зависимости от времени для выбранных объектов, а также всей модели. Можно нарисовать временные диаграммы для входящей и исходящей тепловой мощности, а также величин полезной тепловой мощности.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Тепловая мощность и энергия
*Отзыв:
Печать разделов
