Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Ограничение Iso PropertyManager
Ограничение Iso PropertyManager позволяет просматривать поверхности с заданным значением вычерчиваемого результата. Одновременно можно создать до шести поверхностей.
Iso 1 и Iso 2
Для эпюр напряжения Ограничение Iso доступно только для узловых значений.
Значение ISO Устанавливается значение изоповерхности, которая должна вычерчиваться. Реверс направления ограничения изменяет направление выреза в обратную сторону.
Iso 3
Это сечение отображается после того, как выбрано Iso 2. Используйте Iso 2 и Iso 3, чтобы создать дополнительные сечения.
Параметры
  Эпюра только на изоповерхности Если установлен флажок, программа отображает поверхности со значением, заданным в окне Значение ISO. Если флажок не установлен, программа отображает поверхности со значениями равными или больше значения, заданного в окне Значение ISO.
  Отображать контуры на неразрезанных частях модели Если установлен флажок, программа отображает контуры результатов на неразрезанной части модели. Если флажок не установлен, программа отображает неразрезанные части модели в режиме "Закрашенные виды".
  Сброс Восстановление для выбранных элементов значений по умолчанию.
Ограничение вкл / выкл Вкл/выкл ограничение активной эпюры.
Создание эпюр изометрической поверхности
Чтобы создать изоповерхности активной эпюры:
  1. Активизируйте нужную эпюру двойным нажатием на ее значок в дерева исследования Simulation.
  2. Нажмите правой кнопкой на значок эпюры и выберите Ограничение изометрической поверхности или нажмите (Simulation - Инструменты результатов).
  3. В окне PropertyManager в разделе «Iso 1» введите значение в поле Значение ISO или перетащите бегунок до получения нужного значения.
    Эпюра обновляется, показывая поверхности со значениями больше чем «Значение ISO».
  4. Для просмотра поверхностей меньше чем значение ISO нажмите Реверс направления ограничения .
  5. Для дальнейшего изменения эпюры выберите ISO 2, задайте Значение ISO и при необходимости нажмите Реверс направления ограничения .
    Можно определить до 6 значений ISO, повторив предыдущий шаг.
  6. В разделе Параметры выберите необходимые параметры.
    1. Выберите Сброс, чтобы сбросить значения в PropertyManager на исходное состояние.
    2. Выберите Ограничение вкл/выкл , чтобы включить или выключить ограничение текущей эпюры.
  7. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ограничение Iso PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
