Можно сохранить истинную деформированную форму детали или сборки, получившиеся в результате запуска статического или нелинейного исследования. Можно сохранить форму в деформированном состоянии в качестве новой конфигурации или нового документа SOLIDWORKS. Используйте полученную форму для моделирования или для целей производства. Данная функциональность работает для твердых тел, оболочек и комбинированных сеток с твердыми телами и оболочками и доступна в SOLIDWORKS Simulation Professional и выше.
Невозможно сохранить деформированные геометрии моделей с листовым металлом или балками.
Для линейных статических исследований можно использовать настоящие функциональные возможности для управления формой деформированной модели. Например, рассмотрим плоскую пластину, подвергнутую воздействию равномерного давления p. Если вы сохраните и изготовите пластину деформированной формы под равномерным давлением -p, пластина будет плоской при приложенном давлении p.
Сохранить тело как
Конфигурация в этой модели |
Сохранить деформированную форму детали или сборки в качестве новой конфигурации.
Имя конфигурации
Введите имя новой конфигурации.
Новый файл детали |
Сохранить деформированную форму детали или сборки в новом документе. Для нелинейных исследований деформированная форма последнего шага решения сохраняется.
Имя детали
Введите имя нового документа.
Расширенный экспорт
Можно сохранить форму с деформированной геометрией непосредственно в деталь SOLIDWORKS или в альтернативные форматы, которые помогают повторно создать геометрию из деформированной формы.
Тело SOLIDWORKS |
Сохраняет деформированную форму детали или сборки в документ детали SOLIDWORKS. Деформированная геометрия отображается как импортированное тело в дереве конструирования FeatureManager.
Документ сборки деформированной формы сохраняется в качестве многотельных деталей.
Мозаичное тело |
Программа делит деформированную форму на более мелкие элементы для создания замкнутого объема, который полностью воссоздает форму деформированного тела. Мозаичное тело состоит из квадратичных элементов сетки геометрической поверхности в деформированных областях модели, сохраняя при этом как можно больше исходной геометрии в менее деформированных областях модели. |
Поверхности |
Выберите в экземплярах место, где геометрия SOLIDWORKS не может быть создана из деформированной формы в Simulation, так как отдельные деформации поверхности не могут быть "сшиты" вместе. Вариант поверхностей создает любое возможное количество отдельных поверхностей для представления деформированного тела. Во многих случаях кромки поверхностей могут неправильно сопоставиться с кромками смежных поверхностей для создания замкнутого объема. Используйте этот параметр для повторного создания деформированной формы с помощью формирования поверхностей в качестве направляющей.
Сетка |
Выполняет экспорт сетки, созданной в Simulation. |
