Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Collapse Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Контактные задачи
Программное обеспечение поддерживает условия контакта для статического, нелинейного, динамического исследований, а также для испытания на ударную нагрузку и для термических исследований сборок и многотельных объектов. Для статических и нелинейных исследований можно учитывать воздействие трения между контактирующими поверхностями.
Значок Соединения появится в дереве исследования Simulation. Параметры Наборы контактов и Контакт компонентов относятся к параметрам, связанным с контактом. Для термических исследований можно смоделировать сопротивление термического контакта.
Исследования, учитывающие условия контакта, требуют более длительного времени решения, чем подобные задачи без условий контакта. При активном флажке большого перемещения в свойствах статического исследования потребуется дополнительное время в связи с тем, что нагрузка увеличивается постепенно.
Статические исследования могут использоваться для решения контактных задач только в том случае, если нет ни одной другой нелинейности. В противном случае, вам следует создать нелинейные исследования. Определения контакта можно перенести из статических исследований в нелинейные исследования (и наоборот). Убедитесь, что данные определения контакта доступны в исследованиях обоих типов.
По умолчанию программное обеспечение предполагает, что компоненты сборки соединены своими контактирующими границами. Интерфейс пользователя предоставляет общие, компонентные и местные параметры для определения условий контакта. Глобальные настройки применяются в том случае, когда не определены ни местные, ни компонентные настройки. См. раздел «Автоматическое соединение между касающимися элементами». Компонентные настройки применяются до тех пор, пока не заданы местные настройки.
Условие контакта местной поверхности (грань к грани) позволяет смоделировать сопротивление термического контакта для термических исследований. Условие контакта при плотной посадке необходимо для моделирования задач плотной посадки.
Условия контакта представлены сеткой. Изменение условий контакта требует повторного создания сетки модели.
Для получения дополнительной информации см. раздел «Создание сетки».
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Контактные задачи
*Отзыв:
Печать разделов
