Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Критерий максимального напряжения
Критерий разрушения
Критерий максимального напряжения применяется для композитных оболочек.
Согласно критерию максимального напряжения, разрушение появляется, когда напряжение в одном из основных направлений материала превышает прочность в этом направлении. Общее состояние напряжения в глобальных координатах изначально рассчитывается программой. Затем, программа вычисляет напряжение по основным направлениям материалов для каждого слоистого материала посредством преобразования координат.
Программа принимает состояние напряжения на плоскости (допущение 2D) для слоистого материала с параметрами σ3 =0, τ13 =0, τ23 =0. Индекс разрушения рассчитывается следующим образом:
Программа представляет коэффициент безопасности (FOS) как 1 / (F.I.). Коэффициент безопасности (FOS) для слоистого материала должен быть больше чем 1.
где:
Х 1 является пределом прочности при растяжении в направлении материала 1
Х 2 является пределом прочности при растяжении в направлении материала 2
S 12 – это предел прочности при сдвиге
Определение направлений 1 и 2 материала см. в разделе «Направления составных слоистых материалов».
Далее
X1 = X1 T, если σ1 > 0
X1 = X1 C, если σ1 < 0
X2 = X2 T, если σ2 > 0
X2 = X2 C, если σ2 < 0
Верхний индекс Т и С отображают пределы прочности материала на растяжение и сжатее.
Критерий максимального напряжения:
  • Не учитывает, при расчете, взаимосвязей между различными составляющими напряжения, как видно из вышеприведенных уравнений.
  • Прогнозирует специфические методы разрушения, поскольку напряжение в каждом основном направлении сечения материала сравнивается с параметром прочности в этом направлении.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Критерий максимального напряжения
*Отзыв:
Печать разделов
