Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Просмотр результатов исследования проектирования
Для просмотра результатов запущенного исследования перейдите на вкладку Вид результатов.
При выборе сценария в графическом окне происходит обновление модели, основанное на переменных сценария. В следующей таблице приводится значение различных цветов, присвоенных сценариями.
Цвет сценария Значение Пример
Зеленый
(только для исследования проектирования с оптимизацией)
Указывает лучший или оптимальный сценарий.
Красный Указывает на нарушение одного или нескольких ограничений сценария.
Цвет фона Указывает текущий сценарий и все сценарии, которые не оптимальны или неверны.
Серый текст и фон, цвет которого совпадает с цветом фона в виде дерева Указывает на ошибку при перестройке сценария.
Можно построить эпюру результатов моделирования вместе с отображением значений переменных, ограничений и целей для различных сценариев. В левой области вкладки "Исследование проектирования" в окне Результаты и графики выберите датчик для построения эпюры соответствующих результатов моделирования.
PropertyManager График этапов проектирования
В PropertyManager можно создавать двухмерные графики расчетных параметров, целей или ограничений с учетом номера сценария. В случае использования непрерывных переменных графики недоступны.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В левой рамке вкладки Исследование проектирования щелкните правой кнопкой мыши Результаты и графики и выберите Определить график этапов проектирования.
Сценарий для оси X
В этой программе эпюра сценария отображается вдоль абсциссы.
Ось Y
Расчетные параметры Создается эпюра вариаций переменной, выбранной в списке параметров.
Цель Создается эпюра вариаций цели, выбранной в списке датчиков.
Ограничения Создается эпюра вариаций ограничения, выбранного в списке датчиков.
Дополнительное месторасположение Доступен при выборе для оси Y параметра Ограничение. Создается эпюра вариаций ограничения в выбранных месторасположениях, определенных датчиком рабочего потока данных моделирования.
PropertyManager График локальной тенденции
В PropertyManager можно создавать двухмерные графики целей или ограничений с учетом расчетного параметра. Создание графика будет невозможно, если используются дискретные переменные и для качества исследования выбрано значение Высокое качество.
В левой рамке вкладки Исследование проектирования щелкните правой кнопкой мыши Результаты и графики и выберите Определить график локальной тенденции.
Переменные проекта (Ось Х)
В этой программе эпюра выбранной переменной отображается вдоль абсциссы.
Ось Y
Нормализовано до исходного значения Создается эпюра вариаций соотношений текущих значений выбранного датчика и текущих значений исходного сценария.
Локальная тенденция в Задание для других расчетных параметров значений, определенных в выбранной итерации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Просмотр результатов исследования проектирования
*Отзыв:
Печать разделов
