Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Expand  Динамический анализ Динамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Исследования на ударную нагрузкуИсследования на ударную нагрузку
Collapse Анализ усталостиАнализ усталости
Expand Обзор по сосудам, работающим под давлениемОбзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand 2D Упрощение2D Упрощение
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Усталость — Случайное колебание PropertyManager
Анализ усталости на основе частоты в реализован в случаях, когда применение нагрузки и отклик — случайные процессы и поэтому они лучше всего описываются статистическими критериями.
Чтобы открыть окно Усталость — Случайное колебание PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
  • После выполнения динамического исследования случайных колебаний создайте новое исследование на усталость на основе результатов напряжений PSD (спектральной плотности мощности) из исследования случайных колебаний. Нажмите правой кнопкой мыши верхний значок в дереве исследований на усталость и выберите Свойства.
Для вычисления ожидаемого коэффициента повреждения в заданной частотной области доступно три метода:
  • Метод узкого диапазона
  • Метод Штейнберга
  • Метод окончательной обработки
Дополнительные сведения о методах расчета усталости см. в справке Simulation: Усталость под нагрузкой из-за случайных колебаний.
Компонент напряжения vonMises функции PSD учитывается при вычислении ожидаемого повреждения из-за усталости во всех трех методах.
Метод расчета
Метод узкого диапазона выбирается для расчета ожидаемого коэффициента повреждения в результате усталости из-за случайной нагрузки.
  Метод Штейнберга Выбор метода Штейнберга.
  Метод окончательной обработки Выбор метода окончательной обработки.
  Грань оболочки Устанавливается грань оболочки для которой должен выполняться анализ усталости. Выберите один из указанных ниже параметров:
Сверху
Выполняется анализ усталости для верхних поверхностей оболочки.
Снизу
Выполняется анализ усталости для нижних поверхностей оболочки.
  Коэффициент местной концентрации напряжений (Kf) Используйте этот коэффициент между 0 и 1, чтобы учесть различия в среде испытаний, используемой для получения S-N кривой и фактическую среду нагружения. Программа делит знакопеременное напряжение на этот коэффициент перед считыванием соответствующего количества циклов из S-N кривой. Это эквивалентно уменьшению количества циклов, которые вызывают разрушение при определенном знакопеременном напряжении. В справочниках по усталости материалов приведены числовые значения коэффициента уменьшения усталостной прочности.
  Неограниченный срок службы Используемое количество циклов, когда скорректированное знакопеременное напряжение меньше предела усталости. Настоящее количество используется вместо количества циклов, связанных с последней точкой S-N кривой.
  Папка результатов Устанавливается папка результатов исследования на усталость.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Усталость — Случайное колебание PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
