Подшипник
Выбор (Цилиндрическая грань)
Выберите полностью цилиндрическую грань или концентрические цилиндрические грани с меньшими углами, сумма которых составляет 360o. Этот выбор соответствует части вала, лежащей на подшипнике. Создайте линии разъема, чтобы убедиться, что соединитель-подшипник определен только на нужных гранях вала. Если выбрать всю грань вала, можно сделать модель слишком жесткой.
Выбор (Цилиндрическая или сферическая грань или круговая кромка на оболочке)
Выберите цилиндрическую грань, сферическую грань или круговую кромку оболочки (если корпус моделируется с оболочками). Этот выбор соответствует части корпуса, лежащей на подшипнике. |
Разрешить самовыравнивание
При выборе этого параметра можно определить самоцентрирующиеся соединители-подшипники, которые допускают неограниченное вращение вала. Точка вращения расположена в центроиде выбранной цилиндрической грани вала.
При удалении этого параметра цилиндрическая грань вала не может свободно раскачиваться в эксцентричном направлении. Существует сопротивление эксцентричному вращению в связи с распределением локальных пружин по валу. На цилиндрической грани вала могут образовываться моменты. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника не учитываются угловые смещения вала относительно корпуса, а также не предлагается сопротивление деформации изгибания вала. Обычно это соотносится с самоустанавливающимся шариковым подшипником с двумя рядами шариков и общим вогнутым сферическим кольцом на внешнем кольце.
