Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Соединитель - Точечные сварные швы
Точечный сварной шов соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листа в небольших зонах (точках) без использования какого-либо заполняющего материала.
Тип
Грани точечного сварного шва Поверхность оболочки или твердого тела.
Вторая грань точечного сварного шва Поверхность оболочки или твердого тела. Эта поверхность должна принадлежать другому телу.
select_vertex.png Местоположение точечных сварных швов Вершины или справочные точки. Справочные точки проецируются на грани для определения местоположения сварных точек.
Диаметр точечного сварного шва Максимальный диаметр – 12,5 мм.
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Выберите цвет символов.
Размер символа Установите размер символов.
  Отобразить предв. просмотр Переключает отображение символов соединителя в графической области.
Заметки
  • Доступно для статических, нелинейных, динамических и частотных исследований. Недоступно для композитных оболочек.
  • Вы можете определить сварные точки между двумя твердыми телами или двумя поверхностными оболочками или между твердым телом и гранью оболочки.
  • Определите условия контакта Нет проникновения между двумя гранями для точного моделирования.
Советы
  • Доступно для статических, частотных, динамических исследований и к исследованию потери устойчивости. Точечные сварные швы соединяют два или более тонких перекрывающихся металлических листа на малых участках (точках) без использования какого-либо заполняющего материала. Практические соображения заставляют установить ограничение на общую толщину соединенных листов. Листы соединяются путем локального применения давления и нагрева с использованием формовых электродов из медных сплавов. Электроды прилагают достаточно энергии для плавления материала листов и их смешивания.
    После убирания электродов сплавленный материал затвердевает, образуя сцепление, как показано на рисунке.
  • Точечные сварные швы действуют лучше всего на малоуглеродистых сталях. Точечные сварные швы легированной стали с высоким содержанием углерода часто хрупкие и могут легко давать трещины. Листы алюминия могут быть соединены точечными сварными швами ввиду своей низкой, по сравнению с медью, которая является материалом электродов, точкой плавления.
  • Точечные сварные швы наиболее практичны для соединения металлических листов толщиной до 3 мм. Внутри программа располагает цилиндрический соединитель сварных точек диаметром D и высотой 0,5(t1+t2) между поверхностями сетки в указанном месторасположении.
  • Если толщина листов не равна, пропорция толщины не должна превышать 3. Это предложение основывается на соображениях реального проектирования, а не на ограничениях программного обеспечения. В идеале тела для сварки должны быть равной толщины для достижения равномерно распространенных сварных точек. Когда это невозможно, центрально расположенная сварная точка достигается путем использования большего электрода на более толстом листе. Когда соотношение толщины более толстого листа к более тонкому (t1:t2) достигает 3:1, точечная сварка становится особенно сложной.
  • Прочность соединителя сварных точек зависит от диаметра сварного шва и толщины листов. Диаметр точечной сварки должен быть в диапазоне 0,5 (t1+t2) < D < (t1+t2), где D - диаметр точечной сварки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соединитель - Точечные сварные швы
*Отзыв:
Печать разделов
