Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Направленные нагрузки и ограничения
Применение нескольких ограничений перемещения
Разделить
Разделение граней (вкладка «Разделить»)
Expand КрепленияКрепления
Expand Структурные нагрузкиСтруктурные нагрузки
Collapse СоединителиСоединители
Expand Термические нагрузки и ограниченияТермические нагрузки и ограничения
Expand Импортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS PlasticsИмпортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS Plastics
Expand Кривые функцийКривые функций
Менеджер нагрузки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Площадь прочности при растяжении болта
При выборе Рассчитанная площадь прочности при растяжении (Соединитель-болт PropertyManager) программа рассчитывает площадь прочности при растяжении (At), что составляет минимальную область нарезного сектора болта в соответствии со следующей формулой: At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
  • P = шаг, осевое расстояние между двумя смежными резьбами
  • n = 1 / P, количество витков резьбы болта на дюйм (ANSI) или на миллиметр (ISO)
  • d = номинальный диаметр тела болта
ISO Bolt threads
  • d3 = d - 1.2268 * P
  • d2 = d - 0.6495 * P
Таким образом, формула для площади прочности при растяжении: At = 0.7854 * [d - (0.9382 * P)]2
Так как P = 1 / n, то At = 0.7854 * [d - (0.9382 / n)]2, где d измеряется в мм, а n - в витках/мм.
ANSI Threads
Подобный подход используется для вычисления площади прочности при растяжении:
At = 0.7854 * [d - (0.9743 / n)]2, где d измеряется в дюймах, а n - в витках/дюйм.
Справочная литература: Machinery's Handbook published by Industrial Press.
В таблице ниже приводится значения номинального диаметра болта и шага для болтов с резьбой ISO M large.
Табл. 1. Болты с резьбой ISO M Metric, ISO 724 (DIN 13 T1)
Номинальный диаметр d (мм) Шаг P (мм)
M 1,60 0,35
M 2,00 0,40
M 2,20 0,45
M 3,00 0,50
M 4,00 0,70
M 4,50 0,75
M 5,00 0,80
M 6,00 1,00
M 8,00 1,25
M 10,00 1,50
M 12,00 1,75
M 16,00 2,00
M 20,00 2,50
M 24,00 3,00
M 30,00 3,50
M 36,00 4,00
M 42,00 4,50
M 48,00 5,00
M 56,00 5,50
M 64,00 6,00
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Площадь прочности при растяжении болта
*Отзыв:
Печать разделов
