Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение кривой частоты
Чтобы определить кривую частот:
  1. В PropertyManager нагрузки или возбуждения основания в гармоническом или исследовании случайных колебаний, в списке Изменения частоты выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите Линейная, чтобы использовать линейную кривую нагрузки по умолчанию в зависимости от частоты. Если выбран настоящий параметр, перейдите непосредственно к шагу 7.
    • Щелкните Кривая для задания вашего собственного изменения нагрузки относительно частоты. Если выбран данный параметр, перейдите к следующему шагу.
  2. Нажмите Редактировать.
    Откроется диалоговое окно Кривая частот .
  3. В окне Сведения о кривой введите имя кривой.
  4. Установите Единицы измерения для столбца X (рад/сек или Гц). Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager (Менеджере свойств): для ассоциированных нагрузки или возбуждения основания.
    Программа использует интерполяцию методов двойного логарифма для интерполирования значений частот, которые попадают между точками ввода кривой частоты. Программа преобразует входные значения кривой в масштаб двойного логарифма и линейно интерполирует их (в области двойного логарифма) для поиска значений частот, которые находятся между точками кривой.
  5. Отредактируйте данные кривой, как необходимо. Чтобы получить кривую из внешнего файла, нажмите Получить кривую.
    Откроется диалоговое окно Кривые функций.
    В столбцах X-Y отображаются значения по умолчанию в соответствии с выбранной формой. При необходимости значения в ячейках можно редактировать. Чтобы добавить строку, дважды нажмите любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить.
  6. Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и нажмите Сохранить.
    Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
  7. Нажмите OK.
    Вы вернетесь к PropertyManager Нагрузка/Ограничение.
  8. Чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид.
  9. Закройте окно графика.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение кривой частоты
*Отзыв:
Печать разделов
