Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Привязка кривых S-N к материалу
Для исследования усталости необходимо определить кривые S-N для каждого материала, примененного к модели. Для определения новой кривой S-N можно указать данные переменного напряжения и циклов или использовать существующую кривую S-N из базы данных материалов. Кривые S-N используются только для исследований усталости.
Для некоторых материалов в библиотеке материалов кривые усталости S-N уже назначены. Такие материалы обозначены в окне списка буквами (SN) в конце названия. Дополнительные сведения о кривых SN см. в Atlas of Fatigue Curves, ASM International.
Материалы с кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS), а материалы с кривыми SN и кривыми зависимости деформации от напряжения обозначены (SS,SN).
Для назначения материалу кривой S-N:
  1. В Исследовании усталости добавьте событие усталости.
  2. В диалоговом окне Материал вкладки Кривые усталости SN в окне Источник выполните следующие действия.
    1. В окне Интерполировать задайте схему интерполирования знакопеременных напряжений в зависимости от количества циклов кривой S-N.
    2. Выберите Определить и выберите кривую из списка. В уже определенных кривых к названию кривой добавлено значение коэффициента напряжения (например, R = -1). Не определенные кривые помечены как "(Не определена)". Выберите не определенную кривую, чтобы подставить данные.
      Можно определить до 10 кривых S-N , чтобы задать различные значения коэффициента напряжения R для определенного материала.
  3. В окне Данные таблицы выполните следующее:
    1. В поле "Коэффициент напряжения (R)" введите коэффициент напряжения, связанный с кривой.
      R = Sмин./Sмакс., где Sмин. — минимальное напряжение в цикле напряжения, а Sмакс. — максимальное.
      Среднее напряжение
      Sсреднее= (Sмакс. + Sмин.)/2
    2. Установите единицу напряжения.
    3. Заполните данные кривой, введя значения знакопеременного напряжения и количество циклов для разрушения из-за усталости, либо нажмите Файл, чтобы импортировать данные из библиотеки кривых S-N Simulation.
      Чтобы импортировать точки данных кривой, которые хранятся в файле (*.dat), нажмите Файл в диалоговом окне Кривые функций. Формат файла точек данных кривой (*.dat) будет выглядеть как два столбца: Количество циклов (первый столбец) и Знакопеременное напряжение (второй столбец).
      Чтобы добавить новую строку, дважды щелкните последнюю ячейку в столбце Точки.
      Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите кнопку Удалить или нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
    4. Выберите Вид, чтобы построить график данных, или Сохранить для сохранения кривой в файле данных (*.dat).
      Предварительный просмотр показывает кривую в том виде, как она определена.
    5. Введите источник справок для данных кривой S-N кривой в Источник.
  4. Нажмите Применить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Привязка кривых S-N к материалу
*Отзыв:
Печать разделов
