Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Линеаризовать результирующие напряжения (исследования сосуда под давлением)
Линеаризация напряжения разделяет напряжение сгибания и напряжение мембраны между двумя расположениями в эпюре сечения исследования сосуда под давлением.
Результаты могут использоваться в соответствии с международными нормами и правилами на котлы и сосуды, работающие под давлением Американского общества инженеров-механиков (ASME). Функциональные возможности используются только для сеток твердого тела. Для оболочек можно построить эпюры и получить список мембранных и изгибающих напряжений по отдельности.
  1. Создает исследование сосуда под давлением для комбинирования результатов статических исследований с желаемыми данными.
  2. Запустите исследование сосуда давления и определите плоскую эпюру сечения напряжений. Можно построить эпюру любой составляющей напряжения. Линеаризация напряжения использует результирующие напряжения, где доступны все составляющие, вне зависимости от вычерчиваемой величины.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши эпюру напряжений и выберите Линеаризовать.
  4. В PropertyManager в списке Местоположения выберите два местоположения на сечении. Выбранные местоположения определяют локальную декартову систему координат.
    Положительная ось X идет от первого местоположения ко второму местоположению. Ось Z перпендикулярна плоскости сечения с положительным направлением по направлению к отсеченному материалу. Ось Y завершает правую систему координат.
    • Линия, соединяющая два местоположения, должна полностью лежать на материале. Он не может проходить через отверстия или области, где результаты не существуют.
    • В цилиндрических сосудах ось X подобна радиальному направлению, если ось сосуда лежит на плоскости сечения, а прямая, соединяющая два местоположения перпендикулярна оси.
    • В сферических сосудах ось X подобна радиальному направлению, если центр сосуда лежит на плоскости сечения, а прямая, соединяющая два местоположения направлена в центр.
  5. Установите Количество промежуточных точек , чтобы определить разрешение графика вдоль линии. Программное обеспечение интерполирует результирующие напряжения сечения, чтобы найти результирующие напряжения в промежуточных точках.
  6. Нажмите кнопку Вычислить.
    Сводка линеаризованных результирующих напряжений только в двух местоположениях появится в окне списка. Можно просматривать полный диапазон результатов, включая промежуточные точки, используя Параметры отчета, описанные ниже.
    Результаты напряжения выводятся в глобальной системе координат.
  7. В списке Параметры отчета можно выбрать следующие параметры.
    • Сохранить как датчик для сохранения расположений в качестве датчиков.
    • Сохранить для сохранения результатов в файле Excel или обычном текстовом файле.
    • Эпюра , чтобы построить график результатов.
    • Сохранить данные и отобразить в отчете .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Линеаризовать результирующие напряжения (исследования сосуда под давлением)
*Отзыв:
Печать разделов
