- ABS
Функция ABS(a) возвращает абсолютное значение выражения а.
- ACOS
Функция ACOS(a) рассчитывает арккосинус выражения а.
- AINT
Функция AINT(a) возвращает ближайшее целое число, меньшее или равное величине значения выражения а, при условии, что значение выражения a является положительным целым числом. В противном случае функция AINT возвращает ноль.
- ANINT
Функция ANINT(a) вычисляет целое число, ближайшее к выражению a.
- ASIN
Функция ASIN(a) возвращает арксинус выражения a.
- ATAN
Функция ATAN(a) возвращает арктангенс выражения а.
- ATAN2
Функция ATAN2(a1,a2) возвращает арктангенс выражения a1/a2, где a1 и a2 – выражения.
- Функция BISTOP
Функция BISTOP(x,x',x 1,x2,k,e,cmax,d) моделирует элемент зазора.
- Функция CHEBY
Функция CHEBY(x,x 0 ,a0,…,an) возвращает значение полинома Чебышева nой степени. Можно определить многочлен до 30й степени.
- COS
Функция COS(a) возвращает косинус выражения a.
- COSH
Функция COSH(a) возвращает гиперболический косинус выражения а.
- DIM
Функция DIM(a1,a2) возвращает модуль разности текущих значений двух выражений a1 и a2.
- DTOR
Постоянная DTOR возвращает коэффициент преобразования градусов в радианы (PI/180).
- EXP
Функция EXP(a) рассчитывает значение ea для выражения a.
- Функция FORCOS
Функция FORCOS(x,x 0,ω,a0,…,an) оценивает ряд Фурье, состоящий из косинусов.
- Функция FORSIN
Функция FORSIN(x,x 0,ω,a0,…,an) оценивает ряд Фурье, состоящий из синусов.
- Функция HAVSIN
Функция HAVSIN(x,x 0 ,h0,x1,h1) задает функцию гаверсинуса, обеспечивающую плавный переход между двумя функциями.
- ЕСЛИ
Арифметический оператор IF может служить для условного вычисления функционального выражения.
- Функция IMPACT
Функция IMPACT(x,x',x1,k,e,cmax,d) рассчитывает силы, действующие при столкновении, как функцию перемещения и скорости
- LOG
Функция LOG(a) возвращает натуральный логарифм выражения а.
- LOG10
Функция LOG10(a) возвращает логарифм выражения a по основанию 10.
- MAX
Функция MAX(a1,a2) возвращает наибольшее из двух выражений a1 и a2.
- MIN
Функция MIN(a1,a2) возвращает наименьшее из двух выражений a1 и a2.
- MOD
Функция MOD(a1,a2) возвращает остаток от деления значения выражения a1 на значение выражения a2.
- PI
Константа PI возвращает отношение между длиной окружности и ее диаметром (3.14159...).
- Функция POLY
Функция POLY(x,x 0 ,a0,…,an) возвращает значение полинома nого порядка. Можно определить многочлен до 30й степени.
- RTOD
Константа RTOD возвращает коэффициент преобразования радианов в градусы (180/PI).
- Функция SHF
Функция SHF(x,x0,a,ω,φ,b) возвращает значение простой гармонической функции.
- SIGN
Функция SIGN(a1,a2) переводит знак значения выражения a2 в величину выражения a1.
- SIN
Функция SIN(a) возвращает синус выражения a.
- SINH
Функция SINH(a) возвращает гиперболический синус выражения a.
- SQRT
Функция SQRT(a) возвращает квадратный корень из выражения а.
- STEP
Функция STEP(a, x1, y1, x2, y2) возвращает функцию плавного шага, примененную к выражению a, для времени или для результата.
- ШАГ 5
Функция STEP5(x,x0,h0,x1,h1) возвращает аппроксимацию ступенчатой функции до многочлена пятой степени.
- Функция SWEEP
Функция SWEEP (x, a, x 0 , f0, x1, f1, dx) позволяет вернуть синусоидальную функцию с постоянной амплитудой с линейным увеличением частоты в диапазоне независимой переменной.
- TAN
Функция TAN(a) возвращает тангенс выражения a.
- TANH
Функция TANH(a) возвращает гиперболический тангенс выражения а.
- TIME
Переменная TIME возвращает текущее время моделирования.
