С помощью электронной таблицы Excel можно присвоить дочерние значения в условных списках, а не вводить список значений.
Присвоение дочерних значений с помощью электронной таблицы:
- Откройте Property Tab Builder.
- Для создания родительского элемента управления из левого столбца перетащите кнопку Переключатель, Флажок или Список в элемент управления GroupBox в столбце Пользовательские свойства.
- Установите Атрибуты элемента управления для родительского элемента управления.
- Введите Заголовок.
- Выберите Имя.
- Для кнопок-переключателей выберите Количество для указания числа кнопок-переключателей для элемента управления. Вы должны определить, как минимум, два переключателя.
Для флажков укажите состояние по умолчанию.
Выберите, будет ли свойство записано на вкладке Пользовательские
или Зависящие от конфигурации
диалогового окна Сводка.
- Перетащите блок Список под родительский элемент управления.
- Для управления с помощью списка:
Для Родителя нажмите на
и выберите родительский элемент управления.
Атрибуты родительского элемента управления добавляются в
Атрибуты пользовательских свойств элемента управления "поле со списком".
Например, если родительским элементом управления является набор кнопок-переключателей, то отображаются кнопки-переключатели. Если родительским элементом управления является флажок, отображаются состояния флажка.
- В разделе Атрибуты пользовательских свойств для параметра Тип, выберите Файл Excel.
- В поле Путь укажите путь к электронной таблице или используйте кнопку "Обзор" для поиска файла.
Для параметра Диапазон укажите лист и ячейки, которые содержат все значения для каждого родительского параметра.
Например, если родительским элементом управления являются две кнопки-переключателя, для привязки значений в ячейках с A3 по A5 на листе 1 для первой кнопки-переключателя введите "Лист1(A3:A5)".
Для второй кнопки-переключателя укажите лист и ячейки, которые содержат значения, связанные с этой кнопкой-переключателем.
- Сохраните шаблон.
- Закройте диалоговое окно Property Tab Builder.
