Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Отображение свойств
Можно отображать свойства в других документах (SOLIDWORKS, OLE или AutoCAD) для свойств SOLIDWORKS Workgroup PDM.
Атрибуты, причисленные к свойствам Workgroup PDM Число, Описание и свойства пользователя, читаются при каждой регистрации документа. Например, если вы изменяете свойство пользователя в SOLIDWORKS, соотнесенное с Числу, новое значение отображается при следующей регистрации.
Кнопки Отображение свойств доступны в следующих местоположениях VaultAdmin:
  • Вкладка Свойства
  • Вкладка Проекты, диалоговое окно Массовая регистрация
Определите свойства Workgroup PDM на вкладке Свойства VaultAdmin.
SOLIDWORKS или OLE (*.xls, *.xlsx, *.doc, *.docx)
Документами SOLIDWORKS для сопоставления могут быть детали (.sldprt), сборки (.sldasm) или чертежи (.slddrw). Документами OLE могут быть Excel (.xls или .xlsx) или Word (.doc or .docx).
Workgroup PDM причисляет свойства Автор, Номер, Редакция, Проект, Описание и Состояние. Автор, Проект и Состояние не читаются при регистрации.
Чтобы отобразить свойства:
  1. В поле Свойство Workgroup PDM отображаются свойства Workgroup PDM и свойства пользователя, указанные на вкладке Свойства.
  2. В разделе Свойство SOLIDWORKS или Свойство OLE введите имя или выберите его в списке в соответствующей строке для каждого свойства, которое нужно отобразить. Необязательно отображать каждое свойство.
    Загрузить из файла. Нажмите, чтобы загрузить свойства из файла SOLIDWORKS или OLE. В диалоговом окне введите имя файла или перейдите к файлу, затем нажмите OK. Списки свойств из этого файла теперь имеются для каждой строки.
    Восстановить по умолчанию. Восстанавливает свойства до состояния, в котором было открыто диалоговое окно Отображение свойств.
  3. По окончании добавления свойств нажмите OK.
AutoCAD
Можно отображать атрибуты блока заголовка в файле AutoCAD (.dwg), в котором либо имеется блок заголовка, либо который является блоком заголовка. После отображения атрибутов можно зарегистрировать файлы AutoCAD, в которых поддерживается один и тот же формат.
Параметры блока заголовка AutoCAD. Нажмите, чтобы задать параметры для атрибутов AutoCAD во время регистрации.
Чтобы отобразить атрибуты AutoCAD:
  1. Добавьте имя блока в разделе Отображение атрибута. Выберите Добавить новый, чтобы открыть диалоговое окно Отображение атрибутов AutoCAD, добавьте имя блока и нажмите OK. Имя блока отображается в списке Отображение атрибута.
  2. Повторяйте шаг 1, пока не будут добавлены все блоки.
    • Чтобы отредактировать элемент, выберите его и нажмите Редактировать. Появится диалоговое окно Отображение атрибутов AutoCAD вместе с доступным для редактирования элементом.
    • Чтобы удалить элемент, выберите его и нажмите Удалить. Элемент будет немедленно удален.
    • Чтобы переупорядочить элементы, выберите элемент и нажмите кнопку Переместить вниз или Переместить вверх.
      Порядок блоков является последовательностью поиска.
  3. Нажмите кнопку ОК.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отображение свойств
*Отзыв:
Печать разделов
