Используйте вкладку Управление хранилищем для управления службой хранилища Workgroup PDM, не открывая консоль Microsoft Management Console.
Сведения о хранилище
В сведениях о хранилище представлена информация "только для чтения" о следующих элементах:
Компьютер хранилища
Компьютер, на котором находится хранилище. |
Корневой каталог
Папка хранилища. Проекты и папки для удаленных файлов и проектов, административные файлы и т.д. отображаются в этом каталоге. Файлы журналов отображаются в корневом каталоге. |
Изменить
Изменить корневой каталог хранилища. |
При запуске хранилища
Проверка хранилища
Программа SOLIDWORKS Workgroup PDM проверяет все проекты в хранилище, чтобы убедиться, что все документы действительны. Выберите запуск процедуры:
Следующий запуск
Параметр Проверка хранилища очищается после следующей успешной проверки.
Каждый запуск
Хранилище проверяется при каждой установке и обновлении, независимо от установленных параметров.
Служба
Раздел
Служба позволяет остановить или запустить службу SOLIDWORKS Workgroup PDM Server без открытия консоли Microsoft Management Console.
Статус
Показывает, запущена служба или остановлена. |
Использование памяти
Количество памяти, используемое службой Workgroup PDM Server. |
Пуск
Запускает службу Workgroup PDM Server, если она остановлена. При запуске сервера с помощью вкладки Управление хранилищем инструмент VaultAdmin закрывается и возвращает пользователя к диалоговому окну входа в систему.
Стоп
Останавливает службу Workgroup PDM Server, если она запущена. Когда сервер остановлен, можно выполнять другие задачи на вкладке Управление хранилищем, например сохранить файл журнала SOLIDWORKS Workgroup PDM Server. Однако другие вкладки в инструменте VaultAdmin будут недоступны.
При следующем запуске
Используйте параметры данного раздела для перестроения хранилища сейчас или при следующем запуске службы хранилища.
Перестроить хранилище
Перестроение хранилища при следующем запуске службы хранилища. |
Переименование журнала
Сохраняется и очищается файл журнала хранилища. В процессе перестроения создается новый журнал, в имени которого используются дата и время перестроения. В таком журнале перечисляются изменения, внесенные во время перестроения. |
Обновление последних папок
Применяется глобальная настройка Хранить запасную копию последних файлов. |
Перестроение каталога
Удаляется существующий каталог службы индексирования Microsoft и создается новый. Для больших хранилищ перестроение каталога может занять много времени.
Перестроить сейчас
Незамедлительное перестроение хранилища. |
Журнал хранилища
Файл журнала помогает администраторам устранять проблемы и хранит информацию, которая может быть передана Отделу технического обеспечения.
Отображаются размер и срок действия журнала хранилища.
Сохранить
Сохраните файл журнала в определенное место. Журналы можно открыть в любом текстовом редакторе, например Notepad.
Очистить
Удалить файл журнала. После этого данные будут скапливаться в этом файле. Чтобы предотвратить действия в хранилище во время сохранения или удаления файла журнала, заблокируйте хранилище или остановите службу. Если вы забыли разблокировать хранилище, программа SOLIDWORKS Workgroup PDM автоматически разблокирует его при выходе из инструмента VaultAdmin.
