При отмене регистрации документа можно редактировать ячейки, группы ячеек или столбец в таблице документов и их свойств. Также можно получить локальную копию и дополнительно принять право собственности, открыть документ или совершить оба действия
Для отмены регистрации документа в виде хранилища выполните следующие действия.
- В клиенте SOLIDWORKS нажмите правой кнопкой мыши на документе и выберите Открыть/Разрегистрировать документ.
- В клиенте SOLIDWORKS Explorer выберите документ и нажмите Открыть или Разрегистрировать документ
на панели инструментов Mini.
Отредактируйте свойства документа в диалоговом окне, как описано ниже, а затем нажмите
Глобальные свойства
Получить ссылки
Если требуется отменить регистрацию ссылки вместе с главным документом, выберите свойства ссылок: Как создан (редакция ссылок на тот момент, когда родитель был построен в последний раз) или Последние версии. |
Открыть
Открывает главный документ в ассоциированном с ним приложении. Чтобы открыть документ, необходимо иметь его локальную копию. |
Список документов
Документы перечислены в таблице. Имена документов отображаются в смещенном списке со значком для типа документа (сборки, детали, чертежа и т.д.).
Сначала выберите ссылки, для которых отменяется регистрация, затем выберите параметры и отредактируйте ячейки.
- Поле под Параметрами указывает, должен ли документ быть сохранен локально.
Копия документа сохраняется в папке на локальном компьютере, указанной в столбце Сохранить в папке.
Чтобы выбрать все документы, щелкните заголовок Параметры.
Чтобы отменить выбор всех документов, отмените выбор параметра Получить локальную копию. Флажки в крайнем левом столбце таблицы сняты.
Чтобы выбрать отдельные документы или отменить их выбор, установите или снимите флажок в строке, содержащей имя документа.
Параметры для отдельных документов
Чтобы задать параметры для всех документов, щелкните заголовок Параметры. Выберите или очистите параметр Принять право собственности. Значки всех документов становятся активными или неактивными.
Чтобы задать параметры для отдельных документов, щелкните значок в строке документа для отмены регистрации.
Получить локальную копию?
Получение копии документа из хранилища в локальное рабочее место. |
Принять право собственности?
Предоставление исключительного права на создание следующей редакции документа. Выберите этот параметр, чтобы получить документ для редактирования. |
Значки в столбце Параметры включают:
Хранилище имеет более новую версию или
Локальная версия файла не существует, например (информация только для чтения). |
Состояние документа |
См. всплывающие подсказки для значка для получения дополнительной информации. |
Редактирование данных, содержащихся в столбцах
Для выбранных документов можно отредактировать данные, содержащиеся в столбцах.
Проект доступен только для чтения. Если в поле Владелец обозначен другой пользователь, вы не можете принять право собственности.
Во время отмены регистрации документа можно:
- Перейти в выбранную папку для Сохранения в папке.
Когда доступны несколько Редакций, выберите в списке необходимую редакцию для отмены регистрации.
Во время регистрации документа можно:
- Ввести Номер, Описание или Заметку.
Выбрать Редакцию для регистрации.
Для изменения данных, содержащихся в столбцах:
- Выберите ячейку или группу ячеек в столбце или нажмите на заголовок столбца, чтобы выбрать весь столбец.
В контрольном окне столбца введите текст или выберите элемент из списка (например, для Редакции).
Для отдельной ячейки можно редактировать саму ячейку, а не контрольное окно столбца.
- Нажмите Применить.
Нажмите правой кнопкой мыши на заголовок таблицы и выберите Найти/Выбрать для поиска в категориях столбцов.
Вывод в файл
Чтобы сохранить сведения из таблицы в файл, выберите Вывод в файл.
