Если при входе в программу SOLIDWORKS Workgroup PDM возникли какие-либо проблемы, проверьте следующее:
Компьютер хранилища. Компьютер хранилища – это имя компьютера, на котором расположено Хранилище, а не папка.
Можно заменить адрес межсетевого протокола (IP) на имя компьютера. Если хранилище и программное обеспечение клиента находятся на одном компьютере, то в качестве имени компьютера можно использовать localhost.
Имя пользователя и пароль. Учетная запись в Workgroup PDM необязательно должна совпадать с учетной записью системы Windows. Администратор хранилища определяет учетные записи на вкладке Пользователи и группы инструмента VaultAdmin.
Служба. Служба хранилища должна быть запущена (обычно она запускается автоматически). Администратор хранилища может подтвердить, что служба была запущена.
Установка. См. Руководство по установке и администрированию SOLIDWORKS, которое находится в папке
каталог_установки\Program files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\llanguage\install_Guide.chm. Сетевое программное обеспечение для протокола TCP/IP должно быть установлено на всех компьютерах, использующих Workgroup PDM. Программное обеспечение должно быть настроено таким образом, чтобы обеспечить сетевую связь между хранилищем и клиентом. Чтобы проверить сетевую связь:
Откройте DOS.
Введите следующую команду DOS: ping имя_сервера или IP_адрес
Сообщение Bad IP Address означает, что установка или конфигурация выполнены неправильно. Если ваше сетевое подключение использует VPN (виртуальное индивидуальное сетевое окружение), связь может быть медленной.
Конфликт порта. Администратор сети может проверить конфигурацию порта.
