Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Авто-маршрут
Чтобы открыть это окно PropertyManager, редактируя маршрут, выберите Инструменты > Маршрут > Электрические > Авто-маршрутTool_AutoRoute_RoutingTools.gif.
Авто-маршрут
  • Ортогональный маршрут. Создает маршрут с сегментами, параллельными осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
    • Другие маршруты. Отображает допустимые альтернативные ортогональные маршруты. Прокрутите варианты выбора и просмотрите альтернативные маршруты в графической области. Одновременно отображается максимум семь решений. Чтобы получить доступ к альтернативным маршрутам, нажмите в поле Альтернативные пути, затем нажмите в графической области, чтобы отобразился манипулятор. В манипуляторе можно нажать правой кнопкой мыши, чтобы перейти к следующему возможному решению, либо нажать левой кнопкой мыши, чтобы принять текущее предложенное решение.
Выбор
В графической области выберите начальную точку (любую точку в текущем эскизе), затем выберите следующий объект, через который будет проходить маршрут. Допустимый выбор:
Тип маршрута Допустимый выбор Результат
Стандарт Точка в текущем эскизе Добавляется сплайн, соединяющий начальную точку и выбранную точку.
Точка эскиза за пределами эскиза с маршрутом
Линия в текущем эскизе Сплайн добавляется от начальной точки до ближайшей конечной точки выбранного объекта, затем маршрут продолжается до другой точки объекта.
Линия, линия построения или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом
Ортогональный Линия или конечная точка сегмента эскиза в текущем эскизе Путь создается с помощью линий, параллельных осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
Линия, кромка или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом Создается соответствующая линия в эскизе с маршрутом, а также создается сегмент маршрута.
Если нажать однократно Отменить, сегмент маршрута будет удален, но линия эскиза останется. Затем можно наметить маршрут к конечной точке линии эскиза. Если нажать Отменить еще раз, линия эскиза будет удалена.
  • Выбранный объект. Перечисление выбранных объектов.
  • Текущая точка редактирования. Только для информации. Перечисление точек, через которые будет продолжен маршрут. Например, это может быть последняя выбранная точка или конечная точка последней выбранной оси.
  • Изменить направление через зажим. Изменяет направление маршрута, проходящего через выбранный зажим.
Маршрут вдоль геометрии
Выбор
  • Сместить маршрут по поверхности. Определяет смещение между маршрутом и выбранной поверхностью. Для различных объектов может быть задано разное смещение.
  • Включить размеры для изоляции. Применение изоляции к маршруту.
  • Ставить размеры до осевой линии маршрута. Перезаписывает настройку в параметрах маршрута.
Изменить маршрут сплайна
Можно обновить маршрут, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
Выбор
  • Выбранный объект. Выберите сплайн и оси одного или нескольких зажимов, затем нажмите PM_OK.gif
Можно обновить маршрут так, чтобы зажимы были пропущены.
  • Если из маршрутного узла сборки удалить зажим, то во время следующего редактирования маршрута программа выдаст сообщение о том, что зажим удален и спросит, требуется ли обновить маршрут. При изменении маршрута происходит его обновление, суть которого заключается в выпрямлении пути и игнорировании исходного зажима.
  • Если зажим все еще в сборке, но путь через него прокладывать не требуется, можно выбрать вариант игнорирования зажима в маршруте. При редактировании маршрута нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута под зажимом и выберите Отвести из вырезанного сегмента.
Рекомендации
Действия направляющих
  • Слить направляющие для создания маршрутов PM_mergeguidelines.gif. Слияние одной или нескольких направляющих в один маршрут.
  • Соединить направляющие с существующими маршрутами PM_joinguidelines.gif. Соединение направляющей с существующим маршрутом в выбранной точке маршрута.
  • Преобразовать направляющие в маршруты PM_convertguidelines.gif. Преобразование одной или нескольких направляющих в уникальные маршруты.
Слияние или объединение направляющих в маршруты будет более удачным, если соответствующие пути замкнуты или приблизительно параллельны друг другу.
Рекомендации
  • Отобразить. Отключите этот параметр, чтобы отобразить направляющие и вернуться в режим Авто-маршрута.
    • Обновить при изменениях. Выберите этот параметр, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений в направляющие. Если этот параметр отключен, нажмите Обновить направляющие, чтобы обновить отображение вручную.
  • Выбрать направляющие по длине. Выберите этот параметр, чтобы отфильтровать видимость направляющих по длине.
    • Отобразить самую короткую. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая короткая направляющая, которую требуется просмотреть.
    • Отобразить самую длинную. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая длинная направляющая, которую требуется просмотреть.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Авто-маршрут
*Отзыв:
Печать разделов
