Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Collapse Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Стандартные кабели и кабелепровод
Можно создать библиотеку стандартных кабелей и труб. Сведения для стандартных кабелей и трубок хранятся в электронной таблице Excel.
Окно PropertyManager Стандартные кабели и трубки отобразится при вставке стандартного кабеля или трубки в сборку, при добавлении элементов в библиотеку или при удалении элементов из библиотеки.
Имя файла Перейдите к файлу Excel, определяющему стандартные кабели и трубы.
Доступные кабели (Доступные трубки) Выберите стандартный кабель или трубку.
Вставить кабель (Вставить трубку) Нажмите, чтобы вставить выбранный элемент в сборку.
Добавить новый кабель (Добавить новый кабелепровод) Нажмите, чтобы создать новый элемент в файле Excel.
Удалить кабель (Удалить трубку) Нажмите, чтобы удалить элемент из файла Excel.
Определение кабеля (Определение трубы)
Обозначение детали При вставке кабеля или трубы отображается обозначение для кабеля или трубы. При создании нового кабеля или трубы введите новое обозначение детали.
Описание При вставке кабеля или трубы отображается описание кабеля или трубы. При создании нового кабеля или трубы введите новое описание.
Ссылка Отображение справочного имени для первого разъема или фланца. Введите значение для нового кабеля или трубы.
Файл детали Отображение имени документа детали для первого разъема или фланца. Выберите файл для нового кабеля или трубы.
Конфигурация Отображение конфигурации детали для первого разъема или фланца. Выберите конфигурацию для нового кабеля или трубы.
Файл детали Отображение имени документа детали для второго разъема или фланца. Выберите файл для нового кабеля или трубы.
Конфигурация Отображение конфигурации детали для второго разъема или фланца. Выберите конфигурацию для нового кабеля или трубы.
Детализация
Длина Отображение длины кабеля или трубы. Введите значение для нового кабеля или трубы.
Диаметр кабеля (только для кабелей) Отображение диаметра кабелей. Введите значение для нового кабеля.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Стандартные кабели и кабелепровод
*Отзыв:
Печать разделов
