Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Местоположение файлов маршрутов и настройки»
Вкладка Местоположение файлов маршрутов и настройки используется для определения местоположения файлов и настройки записей маршрутизации.
Общее маршрутирование
Библиотека маршрута Указывает папку, в которой содержатся компоненты маршрута.
Не размещайте компоненты маршрута в библиотеке SOLIDWORKS Toolbox.
Папка библиотеки маршрутов добавляется к Библиотеке проектирования, где можно получить доступ к компонентам и перетаскивать их в маршрут.
Кроме того, папка библиотеки маршрутов обновляется через меню Параметры > Местоположение файлов, Документы ссылок.
Необходимо также выбрать параметр Поиск внешних ссылок в списке папок в разделе Параметры > Внешние ссылки.
Чтобы упорядочить компоненты, можно создать дополнительные папки в папке Библиотека маршрутов.
Некоторые образцы деталей маршрута представлены по умолчанию в папке Библиотека маршрутизации, принятой по умолчанию.
Шаблон маршрута Указывает шаблон маршрута для использования с новыми сборками маршрута. Прежде чем создавать здесь шаблон, проверьте, что папка шаблона присутствует как папка Шаблона документов в Параметры > Местоположение файлов.
Трубо/Кабелепровод
Стандартный кабелепровод Указывает файл Excel, где определяются стандартные трубки.
Библиотека изоляции Указывает файл .xml с материалами изоляции для труб и тюбинга.
Библиотека схем меток Указывает файл .xml для схем меток, заданных в Менеджере схемы меток. Также можно использовать данное местоположение для загрузки файлов .xml существующей схемы метки, таким образом, схемы будут отображаться в разделе Просмотр схем в Менеджера схемы меток.
Схемы меток используются только в Маршрутных сборках, созданных на основе данных P&ID.
Электрический кабелепровод
Библиотека кабелей/проводов Указывает файл .xml для библиотеки кабелей/проводов.
Библиотека компонентов Указывает файл .xml для библиотеки компонентов.
Стандартные кабели Указывает файл Excel, где определяются стандартные кабели.
Библиотека изоляции Указывает файл .xml с материалами изоляции для проводов и кабелей.
Параметры
Единицы измерения Routing Library Manager Позволяет задать по умолчанию единицы измерения для данных любой вкладки Routing Library Manager.
Файл настроек
Параметры местоположения файлов можно использовать совместно с другими пользователями.
Загрузить настройки Загружает параметры местоположения файлов из файла .sqy.
Загрузить значения по умолчанию
Возвращает исходные настройки местоположения файлов по умолчанию во вложенных папках каталога C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия .
Библиотека маршрута \design library\routing
Шаблон маршрута \templates\routeAssembly.asmdot
Стандартный кабелепровод \design library\routing\Standard Tubes.xls
Библиотека изоляции (Трубопровода и тюбинга) \design library\routing\coverings.xml
Библиотека схем меток \design library\routing\tag schemes.xml
Библиотека кабелей/проводов \design library\routing\electrical\cable.xml
Библиотека компонентов \design library\routing\electrical\components.xml
Стандартные кабели \design library\routing\Standard Cables.xls
Библиотека изоляции (Электрические кабели) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Сохранить настройки Настройки сохраняются в файле .sqy в указанном месте.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Местоположение файлов маршрутов и настройки»
*Отзыв:
Печать разделов
