Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Точки соединения и точки маршрута
Точки соединения
Точка соединения Точка соединения — это точка в соединительной части (фланец, колено, электрический соединитель), где начинается или заканчивается маршрутный сегмент (труба, трубка, провод кабель или канал HVAC). Маршрутный сегмент может генерироваться только в том случае, если хотя бы один конец подсоединен к точке соединения. Каждая деталь соединительной части должна содержать точку соединения, расположенную в том месте, где должна начинаться или заканчиваться прилегающая труба, трубка, кабель или канал HVAC.
Все компоненты маршрута (кроме хомутов и крюков) требуют наличия одной или нескольких точек соединения. (Эксцентричные переходные патрубки содержат две точки соединения.) Точки соединения используются для:
  • Метки компонента в качестве компонента маршрута (трубопровод, электричество или определенный пользователем).
  • Определения типа соединения (соединительные трубы, электрические соединители или определенные пользователем соединители).
  • Определите подтип. Например, шлейф является типом электрического компонента.
  • Определите дополнительные атрибуты, такие как диаметр трубы или техническое условие.
  • Отметьте начало и конец сегмента маршрута. Например, можно расположить трубу для проникновения в маршрутный соединитель путем размещения точки соединения внутри маршрутного соединителя на заданном расстоянии.
Для электрических соединителей используйте одну точку соединения и расположите ее в месте, где провода или кабель выходят из соединителя. Можно добавить по одной точке соединения на контакт, но тогда необходимо использовать Код двухмерного схематичного контакта для определения номера контакта. См. раздел Электрические соединители.
Для компонентов трубопровода добавьте одну точку соединения для каждого канала. Например, фланец обладает одной точкой соединения, а Т-образная труба - тремя точками соединения.
Мастер компонентов маршрута помогает проверять детали и добавлять точки соединения. Можно также определить расположение точки соединения после размещения детали. Мастер можно настроить таким образом, чтобы добавлять все возможные точки соединения, отключить добавление точек соединения или выводить запрос о добавлении точек соединения. Однако при использовании списка Откуда-Куда данный параметр игнорируется.
Помощник не содержит списка клапанов и фильтров. Однако, как и патрубки, клапаны и фильтры должны обладать двумя точками соединения и точкой маршрута для того, чтобы вы могли использовать патрубок для проверки клапана или фильтра.
Точки маршрута
Точка маршрута — это точка в соединительной части (фланце, колене, электрическом соединителе и т.д.), которая используется для размещения соединительной части в точке пересечения или конечной точке эскиза маршрута. При использовании зажимов точки маршрута позволяют определить траекторию гибких маршрутов.
В соединительной части с несколькими каналами (например Т-образная труба или крестовина), прежде чем добавить точку маршрута, необходимо создать точку эскиза в месте пересечения осей соединительной части.
Точки соединения сборки
Точка соединения сборки — точка соединения маршрута и сборки. Она выполняет ту же функцию для сборки, что и точка соединения — для соединительной части.
Точки маршрута сборки
Точка маршрута сборки — точка размещения сборки на маршруте (или в конце маршрута). Она выполняет ту же функцию для сборки, что и точка маршрута — для соединительной части. Например, сборка фильтрации может использовать точку маршрута сборки, чтобы указать местоположение в сегменте трубы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Точки соединения и точки маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
