Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Collapse Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Виртуальные крепежные зажимы
Чтобы расположить маршрут уже в начальной стадии проектирования, можно создать виртуальный зажим.
Виртуальный зажим является деталью с:
  • Одной или несколькими точками маршрута. С одной точкой маршрута - маршрут ограничен обязательным прохождением через точку в любом направлении. С двумя точками маршрута - маршрут проходит как прямая линия между двумя точками, следовательно направление задано.
  • Добавьте ось для представления пути маршрута через зажим. Ось определяет осевую линия для зажимов маршрута, которые были заранее размещены в сборке, следовательно, вы можете их выбрать, используя Авто-маршрут. Если вы назовете эту ось - Ось зажима, вы можете использовать ее при выравнивании виртуального зажима к кромке или оси в сборке.
  • Ссылка на сопряжение, чтобы разместить деталь при ее добавлении в сборку. (не обязательно) Добавьте твердотельную геометрию, такую как вытянутый элемент, чтобы создать грани и кромки для определения ссылок на сопряжение. Затем скройте твердое тело, чтобы оно не отображалось при вставке виртуального зажима в сборку маршрута.
  • Ось вращения. (не обязательно) Добавьте, чтобы обеспечить вращение зажима в нужном направлении.
  • Несколько конфигураций. (не обязательно) Можно создать несколько конфигураций виртуального зажима, чтобы определить разные расстояния смещения, а затем вручную выбрать необходимую конфигурацию во время вставки зажима. Если вы хотите, чтобы виртуальный зажим автоматически менял размер при изменении диаметра кабеля, можно добавить данные фильтра и несколько конфигураций наложения, как вы делаете в работе с обыкновенными зажимами кабеля.
Для виртуального зажима не требуется твердотельная геометрия. Можно исключить виртуальный зажим из спецификации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Виртуальные крепежные зажимы
*Отзыв:
Печать разделов
