Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Collapse Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Назначение пользовательских свойств для деталей маршрута
Деталям маршрута можно назначить свойства пользователя. Например, свойство RouteOnDrop позволяет управлять поведением соединительных частей и жестких связей маршрута при их перетаскивании в маршрут.
Обычно пользовательские свойства задаются при создании пользовательского компонента с помощью Routing Library Manager. Кроме того, пользовательское свойство для компонента маршрута можно назначить прямо в диалоговом окне "Свойства файла".
Назначение пользовательского свойства с помощью Routing Library Manager:
  1. Откройте файл детали и выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager.
  2. Следуйте инструкциям на страницах мастера и выберите Тип маршрута и Тип компонента.
  3. Добавьте или отредактируйте CPoints для детали маршрута и установите Конфигурацию точки соединения.
  4. Сохраните деталь в Библиотеке проектирования.
  5. Выберите вкладку Файл > Свойства > Настройка пользователя.
    Свойство RouteonDrop содержится в столбце Имя свойства. Текст содержится в столбце Тип/Значение.
    Если открыть диалоговое окно Свойства файла, не используя Мастер компонентов маршрута, можно выбрать свойство RouteOnDrop из перечня в столбце PropertyName.
  6. Нажмите пустую ячейку в столбце Значение/Текстовое выражение, введите любые из приведенных далее значений и нажмите клавишу Tab. Значения и соответствующие режимы работы:
    • Да — компонент размещается в графической области и генерируются концы маршрута из CPoints по умолчанию.
    • Нет — компонент размещается в графической области без генерации концов маршрута.
    • Запрос — перед размещением компонента требуется выбрать точки CPoints, которые нужно включить в маршрут.
    Значение отображается в столбце Вычисленное значение.
  7. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Не изменяйте пользовательские свойства, когда создаете маршрут или после размещения компонента в маршруте. Например, если изменить значение RouteOnDrop во время работы с маршрутом, выбранный режим будет применен к следующему компоненту, размещенному в маршруте.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Назначение пользовательских свойств для деталей маршрута
*Отзыв:
Печать разделов
