Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Collapse Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание файлов Excel для кабелей, проводов, компонентов или изоляции
Создайте таблицу Excel с соответствующими заголовками столбцов. Для библиотек кабелей можно использовать имена столбцов библиотек кабелей и жил. При создании электронной таблицы необходимо использовать следующие правила:
Все заголовки столбцов являются обязательными для ввода. Заголовки столбцов меняются в зависимости от типа созданного библиотечного файла. при импорте файла Excel для полей файла можно использовать различные имена заголовков и соотнести эти имена с полями заголовков библиотеки.
В библиотечном файле для определения кабеля требуется одна строка, а также одна строка для определения каждой жилы. Библиотека трубопровода и тюбинга может иметь имена столбцов, предназначенных для библиотек изоляции и материалов. Другим библиотекам требуется только одна строка
В следующих таблицах перечислены заголовки столбцов для каждого типа файла.
Заголовок столбца для библиотеки кабелей   Заголовок столбца для библиотеки жил
Имя кабеля Outer Diameter   Имя кабеля Цвет
Обозначение детали Количество жил   Имя провода Цвет отображения
Описание Минимальный радиус сгиба   Размер Минимальный радиус сгиба
      Outer Diameter Уплотнение
Заголовок столбца для библиотеки проводов
Обозначение детали Минимальный радиус сгиба
Описание Размер
Цвет
Заголовок столбца для библиотеки компонентов
Обозначение детали Список штырей
Имя библиотеки Выводы
Имя конфигурации Внешний диаметр компонента
Описание Размер
Заголовок столбца для библиотеки шлейфов
Имя кабеля Цвет
Обозначение детали Цвет отображения
Описание Число жил
Толщина Минимальный радиус сгиба
Ширина
Заголовки столбцов для библиотеки изоляции трубопровода и тюбинга   Заголовки столбцов для библиотеки материала трубопровода и тюбинга
Код изоляции Упаковка   Код изоляции Температура плавления
Имя изоляции Обозначение детали   Библиотека материалов SOLIDWORKS Вставка элементов жесткости
Тип изоляции Приложение   Материал SOLIDWORKS Однако, т.к. Вы не знаете точное время, когда компонент достигает это положение перед расчетом движения, Вы не можете определить время изменения значения двигателя.
Ширина Электрический пробой   Код материала SOLIDWORKS Состав
Толщина Элемент-Контур   Материал Потеря при прокаливании
      Цвет Удлинение
      Строение Присоединение внешней оболочки
      Рабочая температура
Заголовки столбцов для электрической библиотеки
Код изоляции Outer Diameter
Имя изоляции Цвет
Приложение Обозначение детали
Себестоимость Описание
Вот пример файла Excel одного кабеля с четырьмя жилами, обозначение детали C1, и четырьмя отдельными проводами, обозначения деталей с9982 по 9985.
Обратите внимание на пример файла Excel для шести компонентов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание файлов Excel для кабелей, проводов, компонентов или изоляции
*Отзыв:
Печать разделов
