Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Collapse Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение кривизны или углов сегментов
Можно изменить кривизну и угол сегментов производственного плоского маршрута.
Чтобы изменить кривизну или угол сегмента плоского маршрута, выполните указанные ниже действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите развернутый маршрут правой кнопкой мыши и выберите Редактировать развернутый маршрут.
  2. Выберите сегмент для редактирования.
  3. Выберите способ редактирования.
    • Выпрямить
    • Скорректировать кривизну
    • Скорректировать угол
  4. Задайте параметры способа редактирования.
  5. Нажмите Применить, чтобы повторить эту процедуру для других сегментов, или нажмите .
Редактирование кривизны прямого сегмента
Чтобы добавить кривизну в прямой сегмент в плоском маршруте:
  1. В Редактировать развернутый маршрут PropertyManager выберите сегмент и нажмите Скорректировать кривизну .
  2. Установите значение параметра Редактировать процент расположения на 30.
  3. Установите Радиус, равный 40 мм.
  4. Установите значение параметра Угол сгиба на 30 градусов.
  5. Нажмите Применить.
  6. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение кривизны или углов сегментов
*Отзыв:
Печать разделов
