Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Expand Спецификация - ОбзорСпецификация - Обзор
Шаблоны спецификации
PropertyManager Спецификация
Collapse Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Спецификации по умолчанию
Спецификация - Несколько конфигураций
Сортировка спецификации
Сохранение параметров сортировки для спецификаций
Количество в спецификации
Диалоговое окно Параметры компонентов
Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
Уравнения в таблицах спецификации
Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Работа со спецификациями деталей или сборок
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Сварные детали в спецификации
Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Изменение структуры спецификаций
Перемещение спецификаций
Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
Expand Спецификации - СмещеннаяСпецификации - Смещенная
Структура сборки и позиции в спецификации
Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Разделение спецификации
Объединение спецификаций
Экспорт спецификаций
Expand Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Свойства столбца в спецификации
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Чтобы выполнить сортировку столбцов в спецификации:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте спецификации и выберите Сортировка.
  2. Отредактируйте параметры в диалоговом окне Сортировка, как описано ниже, затем нажмите OK.
Чтобы вернуться к стандартной сортировке:
  1. Нажмите в верхнем левом угле таблицы.
  2. В Спецификации PropertyManager в Номера позиций, выберите По порядку сборки .
Параметры сортировки
Порядок Параметр По порядку сборки используется для того, чтобы позиции следовали порядку сборки в дереве конструирования FeatureManager. Если выбран параметр По порядку сборки, установите флажок По порядку узлов сборки, чтобы позиции следовали порядку узлов сборки в дереве конструирования FeatureManager. Если выбран параметр Сохранить сортировку, выбранные варианты сортировки сохраняются в шаблоне спецификации.
Если выбран вариант По порядку сборки, другие варианты сортировки в диалоговом окне Сортировка недоступны.
Сортировка Выберите имя столбца и По возрастанию или По убыванию для первичной сортировки.
Затем Выберите имя столбца и затем По возрастанию или По убыванию для вторичной сортировки.
Группировать элементы Сборки, Детали, Другое. Выбор одной или нескольких категорий для сортировки строк в пределах категории. При выборе нескольких категорий укажите их порядок, выбрав одну из них и нажав Вверх или Вниз. Другое – это данные, определенные пользователем (например, масло или густая смазка).
Метод Выберите Буквенная или Числовая. Буквенная – к каждой цифре каждого поля столбца применяется буквенно-цифровая сортировка слева направо. Числовая – применяется сортировка числовых данных на основе величины чисел. При наличии букв буквенно-цифровая сортировка применяется как второстепенный метод сортировки.
Сохранить сортировку Сохранить текущие настройки сортировки – текущие настройки сортировки сохраняются в качестве свойства спецификации.
Позиции Не изменять номера позиций. Выберите, чтобы сохранить номера элементов со строкой конфигурации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сортировка спецификации
*Отзыв:
Печать разделов
