Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Изменение фона
Доступность
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Панель управления
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
Обзор функций PropertyManager
"Липкие" настройки
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Collapse Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Меню
Строка меню
Expand Жесты мышиЖесты мыши
Collapse Панели инструментовПанели инструментов
Expand Управление панелями инструментовУправление панелями инструментов
Collapse Панели инструментов SOLIDWORKSПанели инструментов SOLIDWORKS
Панель инструментов 2D в 3D
Панель инструментов Выровнять
Панель инструментов Примечания
Панель инструментов Сборка
Панель инструментов Блоки
Панель инструментов Кривые
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Панель инструментов DimXpert
Панель инструментов состояний отображения
Панель инструментов Чертеж
Панель инструментов Разнести эскиз
Панель инструментов «Крепежи»
Панель инструментов Элементы
Панель инструментов «Слой»
Панель инструментов Инструменты расположения
Панель инструментов «Формат линии»
Панель инструментов Макрос
Панель инструментов Инструменты литейной формы
Панель инструментов «Быстрые привязки»
Панель инструментов «Справочная геометрия»
Панель инструментов отрисовки
Панель инструментов Scanto3D
Панель инструментов «Захват экрана»
Выбор элементов
Панель инструментов "Формат листа"
Панель инструментов Листовой металл
Панель инструментов «Эскиз»
Панель инструментов SOLIDWORKS MBD
Панель инструментов "Добавления" SOLIDWORKS
Панель инструментов SOLIDWORKS Workgroup PDM
Панель инструментов Инструменты сплайна
Collapse Панель инструментов СтандартнаяПанель инструментов Стандартная
Панель инструментов «Стандартные виды»
Панель инструментов Поверхности
Панель инструментов «Таблица»
Панель инструментов Toolbox
Панель инструментов «Инструменты»
Панель инструментов Вид
SolidWorks в Интернете
Панель инструментов «Сварные детали»
Expand CommandManagerCommandManager
Панели инструментов подключаемых модулей
Панель инструментов управляемого просмотра
Контекстные панели инструментов
Панели меню
Плавающие кнопки
Повторить последнюю команду
Последние команды
Expand Настройка интерфейса пользователяНастройка интерфейса пользователя
Expand Поддержка сенсорных жестов и жестов Multi-Touch Поддержка сенсорных жестов и жестов Multi-Touch
Панель дисплея
Expand Панель з&адачПанель з&адач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Подтвердить удаление
Диалоговое окно «Подтвердить удаление» содержит основные и дополнительные параметры для удаления одного или нескольких выбранных элементов.
Когда диалоговое окно Подтвердить удаление находится в Основном режиме, можно выбрать удаление всех абсорбированных элементов и дочерних элементов. Когда диалоговое окно находится в Расширенном режиме, можно выбрать удаление отдельных абсорбированных элементов и дочерних элементов и оставить остальные.
В документе сборки при удалении компонента можно выбрать сопряжения для удаления. Вы можете удалить элементы сборки, но сохранить элементы, распространенные на выбранные дочерние детали.
Чтобы удалить объект, имеющий зависимые элементы или сопряжения:
  1. В диалоговом окне Подтвердить удаление отображается список Зависимых элементов, которые будут удалены вместе с выбранным. Если диалоговое окно находится в Основном режиме, выберите один из следующих вариантов:
    Опция Описание
    Удалить абсорбированные элементы Удаляет элементы, с помощью которых создавался элемент для удаления указанный в разделе И все зависимые элементы.
    Удалить дочерние элементы Удаляет элементы (см. И все зависимые элементы), которые зависят от ранее созданного элемента, указанного в разделе И все зависимые элементы.
    Больше не показывать Сообщение больше не будет отображаться.
  2. Чтобы выборочно удалить абсорбированные и дочерние элементы и сопряжения, нажмите Расширенный.
  3. Нажмите Удалить абсорбированные элементы, чтобы удалить все абсорбированные элементы, зависимые от родительского элемента, или очистите список и выборочно укажите абсорбированные элементы, которые необходимо удалить.
  4. Нажмите Удалить дочерние элементы, чтобы удалить все дочерние элементы и сопряжения, зависящие от родительского элемента, либо отключите и выберите дочерние элементы для их выборочного удаления.
  5. Нажмите Да, чтобы удалить выбранный элемент или Основной, чтобы вернуться к исходному диалоговому окну.
    Если доступны подвешенные элементы, сообщение предупреждает об ошибке и отображает запрос об игнорировании ошибки или остановке и исправлении ошибки перед тем, как программа перейдет к перестройке последующих элементов.
  6. Выберите Продолжить (Игнорировать ошибку) или Остановиться и починить.
  7. Нажмите Закрыть.
Если присутствуют ошибки, их требуется решить вручную.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Подтвердить удаление
*Отзыв:
Печать разделов
