Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Collapse КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание кривых через точки XYZ
Чтобы создать кривую через точки XYZ:
  1. Нажмите кнопку Кривая через точки XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif (панель инструментов «Кривые» или выберите Вставка > Кривая > Кривая через точки XYZ.
  2. Создайте новый набор значений координат, нажимая дважды в ячейках столбцов X, Y и Z и указывая координаты точки для каждой ячейки. (При создании вне эскиза координаты X, Y и Z рассматриваются относительно координатной системы Спереди.)
    Цифры в столбце Точка определяют порядок, в котором соединяются точки.
  3. Нажмите кнопку OK, чтобы отобразить кривую.
    Значок Кривая через точки XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif отображается рядом с именем кривой в дереве конструирования FeatureManager.
Советы по работе с инструментом "Кривые через точки XYZ"
Советы по работе с этим инструментом:
Открытие существующего файла кривой
Нажмите Обзор и перейдите к открываемому файлу кривой. Можно открыть файлы .sldcrv или .txt, в которых используется тот же формат, что и в файлах .sldcrv. Трехмерные кривые также можно создать в программе Microsoft Excel, например, сохранив их как файлы .txt, а затем открыв в SOLIDWORKS. Создайте файл, содержащий значения системы координат для точек кривой, используя текстовый редактор или приложение электронной таблицы. Формат файла должен быть следующим: список только координат X, Y и Z в трех столбцах, разделенных символом пробела или табуляции. Не включайте заголовков столбцов, например, X, Y и Z или каких-либо других данных.
Изменение координат
Дважды нажмите на ячейку и введите новое значение. (При вводе значений обратите внимание на предварительный вид кривой в графической области.)
Добавление строки
Дважды нажмите на ячейку под последней строкой с цифрой.
Вставка строки
Выберите число в поле Точка, затем выберите Вставить. Перед выбранной строкой добавляется новая строка.
Удаление строки
Выберите число в поле Точка, а затем нажмите на клавишу Delete.
Сохранение файла кривой
Нажмите Сохранить или Сохранить как, перейдите в нужное расположение и укажите имя файла. Если расширение не указано, приложение SOLIDWORKS добавляет расширение .sldcrv.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание кривых через точки XYZ
*Отзыв:
Печать разделов
