Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Изменение фона
Доступность
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Панель управления
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
Обзор функций PropertyManager
"Липкие" настройки
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Collapse Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Панель дисплея
Expand Панель з&адачПанель з&адач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройка панелей инструментов
Настройка, отображение или скрытие панели инструментов.
Можно установить расположение панели инструментов и установить их отображение в зависимости от типа документа (документы детали, сборки или чертежа). Можно также указать, какие панели инструментов будут видимы, когда нет открытых документов.
Чтобы вернуть все параметры панели инструментов к параметрам по умолчанию, нажмите Восстановить по умолчанию.
Чтобы указать, какие именно панели инструментов будут появляться для документов детали, сборки или чертежа:
  1. Откройте документ детали, сборки или чертежа.
  2. Выберите Инструменты > Настройка или щелкните правой кнопкой мыши границу окна и выберите Настройка.
  3. На вкладке Панели инструментов выберите панели, которые необходимо отобразить, и отмените выбор панелей инструментов, которые требуется скрыть. Выбранные параметры будут применены к тому типу документов SOLIDWORKS, который в настоящий момент активен.
  4. Чтобы включить CommandManager, выберите Включить CommandManager.
    Чтобы отобразить большие кнопки с текстом для инструментов CommandManager, выберите Использовать большие кнопки с текстом.
  5. Нажмите OK.
Указание панелей инструментов, отображаемых при отсутствии открытого документа
Чтобы указать какие панели инструментов должны отображаться, когда нет открытого документа:
  1. Закрыть все документы.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на границу окна и выберите или отмените имя панели инструментов.
    Параметры Инструменты > Настройка недоступны при отсутствии открытых документов.
Настройка отображения контекстной панели инструментов для контекстного меню
Кроме настройки параметров для видимости контекстной панели инструментов по умолчанию можно указать видимость контекстной панели инструментов для соответствующих стандартных сопряжений и конфигураций.
Чтобы указать, должно ли отображаться контекстная панель инструментов для контекстного меню:
  3. На вкладке Панели инструментов в разделе Настройки контекстной панели выберите или очистите:
    Опция Описание
    Отобразить при выборе Отображает контекстные панели инструментов при выборе элемента в графической области или дереве конструирования FeatureManager.
    Отобразить конфигурации Обеспечивает доступ контекстной панели инструментов к конфигурациям для выбранных компонентов или узлов сборки.
    Отобразить сопряжения Отображает контекстную панель инструментов для технических условий соответствующих стандартных сопряжений для выбора компонента.
    Отобразить в контекстном меню Отображает контекстную панель инструментов по щелчку правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
Настройка всплывающих подсказок и параметров размера кнопок
В диалоговом окне Настройка можно переключить подсказки, отобразить подробные подсказки и установить параметры размера экрана.
Настройка параметров всплывающих подсказок или размеров
  3. На вкладке Панели инструментов выберите параметры:
    Опция Описание
    Отобразить всплывающие подсказки Отображает сведения при наведении мыши на поля, настройки или элементы пользовательского интерфейса.
    Использовать крупные подсказки При выборе Показать подсказки отображается краткое описание с подсказкой.
    Размер значка Задает размеры кнопок: маленькая, средняя или большая. Вы можете выбрать больший размер при запуске программного обеспечения SOLIDWORKS на компьютерах с высоким разрешением дисплеев или для упрощения выбора инструмента при использовании сенсорного интерфейса.
    При использовании экранов с низким разрешением программное обеспечение автоматически добавляет полосы прокрутки и изменяет размеры диалоговых окон.
    Чтобы упростить выбор элемента в сенсорном интерфейсе (например, на планшетах), можно установить крупный размер кнопок и текста, выбрав параметр Размер кнопок в плавающем меню Параметры (панель инструментов "Стандартная").
  4. Нажмите кнопку ОК.
Заморозка текущей компоновки закрепленных панелей инструментов
Параметр в диалоговом окне Настройка позволяет заморозить текущее состояние (закрепленное или открепленное) панелей инструментов и CommandManager, так что их случайное перемещение исключается.
Чтобы заморозить текущую компоновку закрепленных панелей инструментов:
  1. Выберите Инструменты > Настройка или щелкните правой кнопкой мыши границу окна и выберите Настройка.
  2. На вкладке Панель инструментов выберите Заблокировать CommandManager и панели инструментов.
    Если CommandManager и панели инструментов закреплены при выборе параметра, отменить их закрепление невозможно.
    Если закрепление отменено при выборе параметра, закрепить элементы невозможно.
  3. Нажмите кнопку ОК.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка панелей инструментов
*Отзыв:
Печать разделов
