Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Общие таблицы
Можно создавать общие таблицы для использования в чертежах. Эти таблицы позволяют использовать такие же функциональные возможности в других таблицах SOLIDWORKS, например, в таблицах для разделения, объединения, сортировки и уравнений.
Используйте общую таблицу, когда необходимо вводить данные в ячейки, а не использовать сгенерированные данные. Общие таблицы требуют ввода пользователя для всех ячеек.
Чтобы вставить общую таблицу:
  1. В чертеже нажмите Общая таблица Tool_General_Table_Tables.gif (панель инструментов "Таблица") или выберите Вставка > Таблицы > Общая таблица.
  2. Задайте свойства, описанные ниже, затем нажмите PM_OK.gif.
  3. Дважды выберите ячейку и введите текст. Также можно вставить обозначения и настроенные пользователем свойства.
Шаблон таблицы
Нажмите кнопку Открыть шаблон таблицы favorite_load.png для выбора стандартного или пользовательского шаблона. Это параметр доступен только во время вставки таблицы.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
PM_Table_Anchor_TopLeft.gif Левым верхним углом Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif Правым верхним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif Нижний левый Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif Правым нижним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Размер таблицы
Задайте количество Столбцов и Строк.
Рамка
  Использовать настройки документа Использует настройки, заданные в разделе Свойства документа > Общие таблицы.
PM_Table_Border_Box.gif Установка границы рамки Выбор толщины линии внешней границы таблицы.
PM_Table_Border_Grid.gif Граница сетки Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Общие таблицы
*Отзыв:
Печать разделов
