Перспектива
Добавить перспективу (вид, который обычно виден глазом) для вида камеры.
Стандартные настройки объектива
Выберите объектив в списке объективов (Широкоугольный 35 мм, Стандартный 50 мм, Телефото 135 мм и т.д.). При выборе параметра Настройка укажите угол в поле Угол вида.
Вид угла
Введите значение угла или переместите регулятор. При изменении угла вида измениться высота прямоугольника.
Высота вида прямоугольника
Установите высоту прямоугольника вида. При изменении высоты изменится угол вида.
Расстояние до вида прямоугольника
Установите расстояние до прямоугольника вида. При изменении расстояния изменится угол вида.
Соотношение сторон (ширина : высота):
Соотношение сторон можно указать путем ввода или выбора значений в списке. Можно выбрать следующие форматы: 1.33, 4 : 3, 4 / 3, 4 x 3. В виде камеры (правый видовой экран) отображается форма и площадь модели, захватываемые камерой.
Перетащить соотношение сторон
Если это параметр включен, пользователь может изменить соотношение сторон, перетащив прямоугольник поля обзора в графической области. Если параметр отключен, при перетаскивании будет меняться только масштаб.
