Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Проверка зазора
Данная функция позволяет проверять компоненты сборки на предмет наличия зазоров между ними. Программное обеспечение отмечает минимальное расстояние между компонентами и сообщает о зазорах, которые не соответствуют заданному минимальному допустимому зазору.
Можно выбрать весь компонент или определенные грани компонентов. Можно выполнить проверку зазоров между выбранными компонентами или между выбранными компонентами и остальной сборкой.
Чтобы проверить наличие зазоров, выполните следующие действия.
Нажмите Проверка зазора (панель инструментов "Сборка") или выберите Инструменты > Анализировать > Проверка зазора.
Чтобы отобразить ошибку зазора в графической области, выполните следующие действия.
В окне PropertyManager выберите зазор в Результаты.
Выбранные компоненты
Компоненты для проверки Отображение списка объектов, выбранных для проверки зазоров. НажмитеВыбрать компоненты или Выбрать грани select_face_planar.png, чтобы выбрать тип объекта.
Проверить зазор между Выбор проверки зазоров только между выбранными объектами или между выбранными объектами и остальной сборкой. Выберите один из следующих параметров.
  • Выбранные объекты
  • Выбранными элементами и оставшейся сборкой
Минимальный допустимый зазор Зазоры, которые меньше или равны этому значению, заносятся в отчет Результаты.
В разделе Параметры можно выбрать игнорирование зазоров, которые равны этому значению, и включение в отчет только тех зазоров, которые меньше этого значения.
Вычислить Нажмите, чтобы запустить проверку зазоров.
Результаты
Отображение списка зазоров, которые не соответствуют заданному минимальному допустимому зазору. Значение каждого несоответствующего зазора отображается в этом списке. При выборе зазора в разделе Результаты этот зазор высвечивается в графической области.
Игнорировать/Не игнорировать Нажмите для переключения между режимом игнорирования и не игнорирования выбранного зазора. Если для зазора задан параметр Игнорировать, то при последующих расчетах зазоров он будет игнорироваться. См. Отобразить проигнорированные зазоры в разделе Параметры.
Вид компонентов Отображение списка зазоров по имени компонента, а не по номеру зазора.
Параметры
Отобразить проигнорированные зазоры Выберите этот параметр, чтобы отобразить проигнорированные зазоры в списке Результаты (отмеченные серым значком). Когда этот параметр отменен, проигнорированные зазоры в список не включаются.
Рассматривать узлы сборки как компоненты Узлы сборки рассматриваются как отдельные компоненты, поэтому зазоры между компонентами узлов сборки не проверяются.
Игнорировать зазор, равный указанному значению В отчет включаются только те зазоры, которые меньше указанного значения.
Сделать исследуемые детали прозрачными Компоненты, для зазоров которых выполняется проверка, отображаются прозрачными.
Создать папку крепежей Выделение зазоров между крепежами (например, гайка или болт) в отдельную папку раздела Результаты.
Незатронутые компоненты
Выбранный режим используется для отображения всех компонентов, не включенных в проверку зазоров.
Каркасное представление
Скрытые
Прозрачная
Использовать текущие Использование текущих параметров отображения сборки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Проверка зазора
*Отзыв:
Печать разделов
