Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно PropertyManager Перевести в листовой металл
Окно PropertyManager Перевести в листовой металл позволяет преобразовать твердое тело или тело поверхности в деталь из листового металла. Твердое тело может быть импортированной деталью из листового металла.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Перевести в листовой металл (панель инструментов "Листовой металл") или Вставка > Листовой металл > Перевести в листовой металл.
Размеры листового металла
  Использовать таблицу размеров Позволяет выбрать таблицу размеров в качестве базы элемента из листового металла. Параметры листового металла (толщина материала, радиус изгиба и метод расчета изгиба) используют значения, хранимые в таблице размеров, если пользователь не задал другие условия.
Параметр Использовать таблицу размеров доступен только при первом использовании инструмента Перевести в листовой металл.
Выбрать таблицу Позволяет выбрать или перейти в таблицу размеров. Этот список заполнен, если Вы указали папку для поиска таблиц размеров в Инструментах > Параметрах > Настройках пользователя > Месторасположениях файлов . В поле Отобразить папки для выберите Таблица размеров листового металла.
Настройки листового металла
Кнопка select_face_planar.png Выберите зафиксированный объект Выбор грани, которая будет оставаться на месте во время выравнивания детали. Можно выбрать только одну грань.
dim_lin_t1.png Толщина листа
  Реверс толщины Смена направления, в котором применяется толщина листа.
  Оставить тело Сохранение исходного твердого тела, которое в противном случае было бы поглощено элементом из листового металла.
dim_rad.png Радиус сгибов по умолчанию
Кромки сгиба
select_edges.png Выберите кромки/грани, представляющие собой сгибы Нажмите кромку в графической области, чтобы добавить ее к списку кромок сгиба.
  Найти все сгибы Обнаружение всех подходящих сгибов в импортированной детали с уже имеющимися сгибами.
  Показать условные обозначения Отображает условные обозначения кромок сгиба в графической области.
Найденные кромки разрывов (только для чтения)
При выборе кромок сгиба соответствующие кромки разрывов отбираются автоматически.
Показать условные обозначения отображает условные обозначения для эскизов разрывов в графической области.
Эскизы разрывов
Выберите эскиз для добавления разрыва Выбор двухмерного или трехмерного эскиза для определения разрыва.
dim_gap_g.png Зазор по умолчанию для всех разрывов
  Показать условные обозначения Отображает условные обозначения для эскизов разрывов в графической области.
Параметры угла по умолчанию
При установке параметра Параметры угла по умолчанию настройки применяются ко всем разрывам, условные обозначения которых отображают По умолчанию в графической области. Эти значения по умолчанию могут быть скорректированы при настройке значения отдельным разрывов в их условных обозначениях в графической области.
Кнопка corner_sm_butt.png, кнопка corner_sm_overlap.png, Открытое стыковое соединение, Внахлестку сверху, Внахлестку снизу Определяет тип разрыва.
dim_gap_g.png Зазор по умолчанию для всех разрывов Определяет ширину разрыва.
Соотношение перекрытия для всех разрывов по умолчанию Позволяет скорректировать длину материала для разрывов Внахлестку сверху и Внахлестку снизу.
Допуск сгиба пользователя
Выберите для установки Типа допуска сгиба и ввода значения для допуска сгиба.
Метод Допуска сгиба доступен только при первом использовании инструмента Перевести в листовой металл.
Авто-снятие напряжения
При необходимости во время применения сгибов программа автоматически добавляет вырезы для снятия напряжения.
Тип снятия напряжения Выбор типа выреза для снятия напряжения.
  • Прямоугольный
  • Скругленный
  • Без зазоров
Пропорция смещения При выборе пункта Прямоугольный или Скругленный необходимо указать пропорцию смещения.
В следующем уравнении расстояние d обозначает ширину выреза для снятия напряжения и глубину его проникновения за область сгиба:
пропорция смещения = d/толщина детали
Значение пропорции смещения не должно выходить за рамки диапазона 0.05-2. Чем выше значение, тем больше размер выреза, добавляемого при проведении сгибов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно PropertyManager Перевести в листовой металл
*Отзыв:
Печать разделов
