Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Отображение надписи
На вкладке Отображение Менеджера свойств Надписи осуществляется управление размещением, размером и ориентацией надписи. На вкладке также представлены параметры визуализации.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Нанесите надпись на модель. В окне PropertyManager надписи выберите вкладку Отображение.
Выбранная геометрия
Только для сборок:
Применить изменения на уровне компонента сборки. Изменения применяются к компонентам только в документе сборки.
Кнопка part.png Применить изменения на уровне документа детали Изменения применяются в документе детали.
Выбор геометрии, на которой требуется расположить надпись.
Кнопка select_face_planar.png Выбрать грани
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Выбрать поверхности
Кнопка solid_bodies.png Выбрать тела
Выбрать элементы
Отображение
Тип отображения Выберите тип в списке. Некоторые параметры в разделах Отображение и Размер/Ориентация отличаются в зависимости от выбранного типа.
Сферы и цилиндры распознаются автоматически.
Метка
При выборе этого типа отображения (также известного как UV) надписи отображаются на грани модели, включая несколько соприкасающихся неплоских поверхностей, таким же образом, как размещается наклейка на реальной детали, без растягивания или сжатия.
Проекция
Все точки надписи отображаются на указанную плоскость, а затем проецируются на справочный объект.
Сферическое
Все точки отображаются на сферу.
Цилиндрическое
Все точки отображаются на цилиндр.
Размер/Ориентация
Следующие параметры в разделе Размер/Ориентация одинаковы для всех типов отображения.
Можно выбрать один или два из перечисленных параметров.
  Фиксированное соотношение сторон
  По ширине
  По высоте
  Если все перечисленные выше параметры отключены, можно указать и Ширину и Высоту. Если один из перечисленных выше параметров выбран, можно указать один из размеров.
Ширина Укажите ширину надписи.
Высота Укажите высоту надписи.
  Соотношение сторон (только для чтения) Показывает текущее соотношения сторон.
Вращение Чтобы указать угол вращения надписи, введите номер, переместите ползунок или перетащите при отображении в графической области.
  Зеркально отобразить по горизонтали Картинка надписи переставляется по горизонтали.
  Зеркально отобразить по вертикали Картинка надписи переставляется по вертикали.
  Сбросить до изображения Восстановление исходного соотношения сторон картинки надписи.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Отображение надписи
*Отзыв:
Печать разделов
