Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Примечания осевых линий
Осевые линии являются примечаниями, которые указывают центры окружностей и описывают размер геометрии в чертежах.
Осевые линии можно вставлять в чертежные виды автоматически или вручную. Программа SOLIDWORKS избегает создания дублированных осевых линий.
При нанесении размера до осевой линии, выносные линии автоматически укорачиваются.
Автоматическая вставка осевых линий
Чтобы автоматически вставлять осевые линии, выполните указанные ниже действия.
  1. В документе чертежа выберите Параметры Tool_Options_Standard.gif > Свойства документа > Оформление.
  2. В окне Авто вставить при создании вида выберите Осевые линии.
  3. Нажмите OK.
  4. Вставить чертежный вид.
Осевые линии появляются автоматически во всех подходящих элементах.
Осевые линии не вставляются автоматически (даже в том случае, если включен параметр), когда модель находится в режиме большой сборки или число компонентов превышает порог для больших сборок.
Вставка осевых линий вручную
Чтобы вставить осевые линии вручную:
  1. В документе чертежа нажмите Осевая линия Tool_Centerline_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Осевая линия.
    Появится окно PropertyManager Осевая линия.
    Вы можете сначала выбрать либо инструмент, либо объект.
  2. Выберите один из указанных ниже параметров:
    • Две кромки (параллельные или непараллельные)
    • Два сегмента эскиза в чертежном виде (кроме сплайнов)
    • Грань (цилиндрическая, коническая, тороидальная или изогнутая)
    • Вид в графической области
    • Элемент, компонент или чертежный вид в дереве конструирования FeatureManager
  3. Нажмите PM_OK.gif.
Пример: Применение размеров указателя центра
Чтобы вставить осевые линии во всем элементе, выберите одну цилиндрическую грань. Каждый сегмент является отдельным объектом и может быть независимо удален.
Чтобы вставить осевую линию в одном элементе, выберите грань.
Чтобы вставить осевые линии во все подходящие элементы, выберите вид либо в графической области, либо в дереве конструирования FeatureManager.
Чтобы вставить осевую линию от середины левой стороны до середины правой стороны, выберите верхнюю и нижнюю кромки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Примечания осевых линий
*Отзыв:
Печать разделов
