Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размеры Смежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
В окне Дополнительно PropertyManager можно указать отображение размеров.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите один или несколько размеров и нажмите Другое в окне Размер PropertyManager.
При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Заменить единицы измерения
Переопределение единиц измерения документа, определенных в разделе Свойства документа - Единицы измерения. Для выбранного размера укажите единицы измерения.
Набор доступных параметров зависит от типа выбранных размеров. Например, для параметра Единица измерения угла можно выбрать одно из следующих значений: Градусы, Град/мин, Град/мин/сек или Радианы.
Суффикс мм был применен к тексту размера вручную.
Десятичные
Метод закругления Использовать метод документа Используется метод округления десятичных дробей, указанный в разделе Округление десятичных дробей, "Свойства документа — Единицы измерения.
  Округлить до половины от нуля Метод округления, при котором 5 округляется с увеличением предыдущего знака. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,15 округляется до 46,2.
  Округлить до половины к нулю Метод округления, при котором 5 округляется с сохранением предыдущего знака. Например, 46,15 округляется до 46,1.
  Округлить до половины к целому Метод округления, при котором 5 отбрасывается. Если предыдущая цифра четная, она не изменяется. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,25 округляется до 46,2. Если предыдущая цифра нечетная, она округляется вверх до следующего четного числа. Данный метод также называется статистическим округлением. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,15 округляется до 46,2.
  Усечение без округления Метод, при котором знаки отбрасываются без округления. Например, при округлении до одного знака после запятой 46,19 округляется до 46,1.
Дробный
  Знаменатель Размер отображается как дробь со знаменателем, если это возможно.
  Округлить до ближайшей дроби Размер округляется и отображается, как дробь со знаменателем.
Шрифт текста
Шрифт размера Установка шрифта для текста размера. Выберите параметр Использовать шрифт документа, определенный в окне Свойства документа - Размеры, или снимите этот флажок и выберите Шрифт, чтобы для выбранных элементов выбрать новый тип шрифта, стиль и размер. Дополнительные сведения см. в разделе Выбрать шрифт.
Размер шрифта допусков Установка размера шрифта для указания размера допуска.
  • Выберите параметр Использовать размер документа, чтобы задать размер шрифта допуска с помощью параметров шрифта допуска для типа размеров в окне свойств документа.
  • Выберите параметр Использовать размер измерения, чтобы задать размер шрифта допуска с использованием текущего размера шрифта в измерениях, в которых отображен допуск.
    Чтобы выбрать Использовать размер измерения, снимите флажок Использовать размер документа.
  • Выберите Масштаб шрифта, чтобы задать размер шрифта допуска в качестве коэффициента масштабирования в текущем измерении, в котором отображается допуск.
  • Выберите Высота шрифта, чтобы задать размер шрифта допуска в качестве фиксированной высоты независимо от измерения, в котором отображен допуск.
Подогнать размер шрифта допуска (Только для типов допуска посадки.) Выберите параметр Использовать размер измерения, чтобы задать размер шрифта допуска с использованием текущего размера шрифта в измерениях, в которых отображен допуск. Снимите флажок Использовать размер измерения, чтобы указать Масштаб шрифта или Высота шрифта.
Параметры
Только для чтения
Управляемый Указывает на то, что размер управляется другими размерами и условиями и не может быть изменен.
Маршрут
Доступно для маршрута SOLIDWORKS. Дополнительные сведения см. в справке SOLIDWORKS Маршрут.
Ставить размеры до осевой линии маршрута Рассчитывает расстояние от осевой линии.
Включить толщину изоляции
  • Когда этот параметр выбран, рассчитывает расстояние смещения от внешней поверхности изоляции.
  • Когда этот параметр очищен, рассчитывает расстояние смещения от внешней поверхности трубы. Толщина изоляции не учитывается.
В чертежах с именованными слоями выберите слой для выбранного размера.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Размер - Дополнительно
*Отзыв:
Печать разделов
