Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Промежуточная поверхность
Инструмент Промежуточная поверхность позволяет создать промежуточные поверхности между подходящими выбранными парами граней в твердотельном элементе. Подходящие пары граней должны быть смещены друг относительно друга.
Грани должны принадлежать одному телу. В качестве примеров подходящих пар граней используются две параллельные плоскости или две концентрические цилиндрические грани. Промежуточная поверхность удобна при генерировании сеток двухмерных элементов в моделировании ограниченных элементов.
Можно создать любую из следующих промежуточных поверхностей:
Один Выберите одну пару смещенных граней в графической области.
Несколько Выберите несколько пар смещенных граней в графической области.
Все Выберите Найти грани по парам, чтобы система выбрала на модели все подходящие смещенные грани.
Получаемая в результате поверхность содержит все те же атрибуты, что и любая поверхность, созданная в SOLIDWORKS.
Чтобы создать промежуточную поверхность:
  1. Нажмите кнопку Промежуточная поверхность на панели инструментов "Поверхности" или выберите Вставка > Поверхность > Срединная поверхность.
  2. В окне группы Выбор выберите один из вариантов:
    • отдельный набор пар граней, несколько наборов пар граней в графической области
    • в PropertyManager (Менеджере свойств) выберите Найти грани по парам, чтобы система выполнила поиск всех подходящих пар граней в модели. Найти грани по парам автоматически отфильтровывает все неподходящие грани по парам.
    Выбрана отдельная пара граней Выбраны все пары граней (Найти грани по парам)
  3. Используйте Расположение для размещения промежуточной поверхности между парой граней. Значение по умолчанию: 50%. Расположение - это расстояние между гранями, которые появляются в окнах Грань 1 и Грань 2, отмеренное от Грани 1.
    промежуточная поверхность
    грань 1
    грань 2
      Расположение - 50% Расположение - 75%
  4. При использовании функции Найти грани по парам можно выбрать параметр Распознать, чтобы отфильтровать результаты. В основе параметра Распознать заложена следующая комбинация:
    • Функция Оператор (= - равно, < - меньше, <= - меньше или равно, > - больше, >= - больше или равно) — это математическая операция.
    • Толщина — это толщина стенки.
    Например, можно настроить систему для распознавания всех подходящих пар граней, у которых толщина стенки меньше или равна (<=) 3 мм. Любая пара граней, не отвечающая этим критериям, не включается в результаты.
  5. Выберите Сшить поверхности, чтобы создать сшитую поверхность, или отключите этот параметр, чтобы сохранить отдельные поверхности.
  6. Нажмите на кнопку OK .
Использование инструмента "Промежуточная поверхность"
Можно добавить новые пары граней, удалить существующие или обновить пары граней.
Чтобы использовать инструмент Промежуточная поверхность, выполните указанные ниже действия.
  2. Выполните одну из следующих операций:
    Опция Описание
    Удалить пару граней Выберите набор в списке Грани по парам и нажмите кнопку Удалить.
    Добавить пару граней
    1. Выберите Грань 1 в PropertyManager и выберите грань в графической области.
    2. Выберите в качестве смещенной грани Грань 2.
    Выбранные грани выделяются в графической области и приводятся в списке Грани по парам.
    Обновить пару граней
    1. Выберите набор в списке Грани по парам. Пара граней отображается в Грань 1 и Грань 2.
    2. Выберите другую пару смещенных граней в графической области.
      Можно также исправить одну выбранную пару смещенных граней в том случае, если новая выбранная грань смещена по отношению к первой грани.
    3. Выберите Обновить пару, чтобы добавить в список Грани по парам новый набор граней.
  3. Нажмите на кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Промежуточная поверхность
*Отзыв:
Печать разделов
