Скрыть содержание
PropertyManager Элементы модели
Чтобы открыть окно Элементы модели PropertyManager:
В чертеже нажмите Элементы модели Tool_Model_Items_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Элементы модели.
Источник/Назначение
Источник
Всей модели Вставка элементов модели для всей модели.
Выбранного элемента Вставка элементов модели для элемента, выбранного в графической области.
Выбранный компонент (только для чертежей сборок) Вставка элементов модели для компонента, выбранного в графической области.
Только сборки (только в чертежах сборки) Вставка элементов модели только для элементов сборки. Например, можно вставить размеры, которые располагаются исключительно в сборке, такие как Расстояние и сопряжения Угол.
Импортировать элементы во все виды Вставка элементов модели во все чертежные виды листа чертежа. Когда этот параметр очищен, необходимо выбрать чертежные виды, в которые Вы хотите импортировать элементы модели.
Виды назначения Перечень чертежных видов для вставки элементов модели. Этот параметр доступен, если отменен параметр Импортировать элементы во все виды.
Размеры
Кнопка dim_for_drawing.png Отмеченные для чертежей
Не отмечены для чертежа
PM_number_of_instances.png число повторных элементов/ число вращений Вставляет целое значение для параметра "Число экземпляров в массиве".
PM-Toleranced_dimensions.png Размеры с допусками Вставляет размеры с допусками.
PM_hole_wizard_profiles.gif Профили Hole Wizard Вставляет размеры эскиза поперечного сечения в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж".
PM_hole_wizard_locations.gif Расположение Hole Wizard Вставляет размеры эскиза поперечного сечения в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж".
Обозначение отверстия Вставляет примечания условных обозначений отверстий в элементы отверстия под крепеж.
  Исключить повторы Вставка только уникальных элементов модели, исключая повторы.
Примечания
Выбрать все. Вставка следующих элементов модели, если они существуют. В противном случае выберите необходимые отдельные элементы.
Заметки Обозначение сварного шва
Обозначение шероховатости поверхности Гусеничные
Допуски отклонения формы и расположения поверхности Обработка торцов
Базы Условное изображение резьбы (только для чертежей сборок)
Места, определяющие базу
Справочная геометрия
Плоскости Центр масс
Оси PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Поверхности
Исходные точки Кривые
Точки Точки маршрута
Параметры
Включить элементы из скрытых элементов. Вставка элементов модели для скрытых элементов. Отключите этот параметр, чтобы избежать вставки примечаний, принадлежащих к скрытым элементам модели. В режиме фильтрации скрытых элементов модели увеличивается время выполнения операции.
Использовать размещение размера на эскизе Вставка размеров модели в аналогичных местах чертежа.
Вставка элементов модели в указанный слой чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Элементы модели
*Отзыв:
Печать разделов
