Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Таблица
Определение форматирования для параметров "Общая таблица", "Спецификация", "Таблица отверстий", "Таблица изменений" или "Список вырезов сварного изделия".
Чтобы задать форматирование для таблицы:
  1. Нажмите на верхний левый угол таблицы.
  2. Задайте описанное ниже форматирование, затем нажмите PM_OK.gif.
Перечисленные ниже элементы применимы не ко всем таблицам.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра "Привязанный угол" значение:
PM_Table_Anchor_TopLeft.gif Левым верхним углом Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif Правым верхним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif Нижний левый Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif Правым нижним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Если таблица не имеет точки привязки, можно потащить за ее конечные точки или линии в формате листа.
Параметр "Привязанный угол" не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Верхний колонтитул
Заголовок Редактирование заголовка столбца, если выбран параметр Отображаемое название.
Отображаемое название Отображение текста в названии строки заголовка на всю ширину таблицы.
Положение Установите расположение заголовка в верхней части заголовка таблицы table_formatting_header_top.png или нижней части заголовка таблицы table_formatting_header_bottom.png.
Рамка
Граница рамки Выбор толщины линии внешней границы таблицы.
Граница сетки Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Таблица
*Отзыв:
Печать разделов
