Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Collapse ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Простое отверстие
Окно PropertyManager Простое отверстие появляется при создании нового Простого отверстия в детали или при редактировании существующего элемента простого отверстия.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Простое отверстие (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Отверстие > Простое.
Из
Задается начальное условие для элемента простого отверстия.
Плоскость для эскиза Простое отверстие начинается от той же плоскости, на которой расположен эскиз.
Поверхность/грань /плоскость Простое отверстие начинается от одного из этих элементов. Выберите допустимый объект для Поверхность/грань/плоскость .
Вершина Служит в качестве начала для простого отверстия от вершины, выбранной для Вершина .
Сместить Простое отверстие начинается на плоскости, смещенной относительно текущей плоскости эскиза. Задайте расстояние смещения для параметра Введите значение смещения.
Направление 1
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
  Граничное условие Выбор из доступных типов граничных условий.
Направление вытяжки Вытягивает отверстие не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Выберите один из следующих вариантов:
  • Цилиндрические грани
  • Конические грани
  • плоские грани
  • Точки эскиза
  • Вершины
  • линейные кромки
  • Объекты линейного эскиза
  • Справочные оси
  • Справочные плоскости
  • Точки на справочной геометрии
Перпендикулярно вытяжке эскиза
Вытяжка по вектору направления
Грань/Плоскость Выберите грань или плоскость в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметров До поверхности или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия.
Расстояние смещения Служит для установки глубины отверстия или расстояния смещения при выборе На заданное расстояние или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия. Дополнительно выберите следующее:
Реверс смещения
Служит для применения указанного Расстояние смещения в противоположном направлении от выбранного Грани/Плоскости .
Преобразовать поверхность
Служит для применения указанного Расстояние смещения относительно выбранной поверхности или плоскости. Для использования правильного смещения отключите Преобразовать поверхность.
Реальное смещение - параметр Преобразовать поверхность отключен
Преобразованная поверхность - параметр Преобразовать поверхность выбран
Вершина Выберите вершину или среднюю точку в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметра До вершины в качестве Граничного условия.
dim_diam.png Диаметр отверстия.
Включить/Выключить уклон Добавляет уклон для отверстия. Установите Угол уклона для указания градусов уклона. Дополнительно выберите следующее:
Уклон наружу
Служит для создания угла уклона наружу при выборе Включить/Выключить уклон .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Простое отверстие
*Отзыв:
Печать разделов
