Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Импорт свойств видимости
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Экспорт файлов 3D-печати
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Импорт файлов сетки
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Параметры экспорта 3DPDF
Файлы ACIS (*.sat)
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Collapse Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Expand   eDrawings  eDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Файлы IDF
Expand Файлы IFCФайлы IFC
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SOLIDWORKS в файлы *.lxo
Файлы Mechanical Desktop
Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Сохранение файлов SOLIDWORKS в формате Portable Network Graphics (PNG)
Expand Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Rhino
Файлы Solid Edge
Expand Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы Unigraphics
Файлы VDAFS (*.vda)
Файлы Viewpoint
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Предупреждение для масштаба 1:1
Предупреждение появляется в том случае, если в разделе Параметры экспорта файла DXF/DWG включены следующие параметры.
  • Масштаб 1:1
  • Предупредить, если включено
Параметры предупреждения
Отключить масштаб 1:1 Отключение параметра масштаба при экспорте для данной и последующих операций экспорта.
Больше не предупреждать в сессии SOLIDWORK Отключение предупреждающего сообщения. Этот параметр можно снова включить в разделе Параметры экспорта файла DXF/DWG.
Экспортирование
Предупреждающее сообщение появляется при экспорте файлов DXF/DWG с помощью команды Сохранить как:
  • При нажатии Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выборе Масштаб 1:1 параметр будет соблюдаться, и предупреждение не появится.
  • При выполнении следующих операций экспорта:
    • Не нажимайте Параметры, и появится предупреждение
    • Нажмите кнопку Параметры, предупреждение не появится (нет необходимости выбирать какие-либо параметры в диалоговом окне Параметры экспорта, просто откройте его и нажмите кнопку OK).
  • При выборе параметра Больше не предупреждать об этом в сессии SOLIDWORK в предупреждающем диалоговом окне при выполнении следующих операций экспорта предупреждение не появляется. Чтобы вернуть предупреждение обратно нажмите Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выберите Предупредить, если включено.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Предупреждение для масштаба 1:1
*Отзыв:
Печать разделов
