Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Импорт свойств видимости
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Экспорт файлов 3D-печати
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Импорт файлов сетки
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры экспорта IGES
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS в качестве файлов IGES.
Переводчик IGES поддерживает слои при экспорте документа сборки как файла IGES. Для параметра экспорта Изображение поверхности/Настройки системы необходимо задать значение MASTERCAM. Компоненты сборки в файле IGES отображаются в слоях, которые можно включать и выключать в Mastercam или других приложениях.
Чтобы установить параметры экспорта IGES:
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. Выберите IGES (*.igs) в поле Тип файла и затем выберите Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
    Опция Описание
    Твердое тело/поверхность
    • Вывод в качестве
      Твердое тело/поверхность IGES
      Экспорт данных в качестве твердотельных или поверхностных объектов. Выберите Отсеченные поверхности (тип 144) для преобразования граней детали, сборки или выбранных поверхностей в отсеченные поверхности в файле IGES. Выберите Твердотельный объект (тип 186) для экспорта данных контурного представления (BREP) в файл IGES. Кроме того, можно выбрать Граничная поверхность (тип 143).
      Каркасное представление IGES (трехмерные кривые).
      Преобразование твердотельного элемента в трехмерное каркасное представление в файле IGES. В отличие от поверхностей или граней, нельзя экспортировать в файл IGES отдельно выбранные кромки модели. Выберите B-сплайны (Объект типа 126) или Параметрические сплайны (Объект типа 112) в зависимости от типов объектов, требуемых целевой системой. Для получения более подробной информации см. таблицу «Трехмерные кривые IGES».
      При выборе обоих указанных выше параметров модель будет экспортироваться и в качестве отсеченных поверхностей, и в качестве трехмерных кривых.
      При экспорте сборки в качестве отдельных файлов в ALIAS IGES исходная точка в файлах деталей находится в координатах исходной точки сборки.
    • Изображение поверхности/Настройки системы Типы объектов IGES, образующих отсеченные поверхности, зависят от выбранного формата экспорта. В таблице Изображение поверхности показаны типы объектов IGES, образующих отсеченные поверхности:
    Экспортировать 3D кривые Включение трехмерных кривых в экспортируемый файл.
    Экспортировать объекты эскиза Включение объектов эскиза в экспортируемый файл. Включаются все двухмерные и трехмерные объекты.
    Использовать высокую точность для граничных кривых Экспорт с высокой точностью для граничных кривых; размер файла при этом будет больше. Этот параметр влияет как на файлы, экспортируемые с использованием параметра Отсеченные поверхности, так и на файлы, экспортируемые с использованием параметра Трехмерные кривые. Высокая точность для граничных кривых иногда бывает полезна, если в целевой системе возникли трудности при импортировании файла IGES или невозможно соединить поверхности в подходящий твердотельный элемент.
    Построение сборки IGES
    Сохранить все компоненты сборки в одном файле (только для сборок)
    Сохранение всех компонентов сборки, узлов сборки и компонентов узлов сборки в одном файле. Если этот параметр не выбран, все компоненты сборки и компоненты узлов сборки сохраняются в качестве отдельных файлов IGES в той же папке.
    Сократить порядок построения сборки (только сборки).
    Сокращение сборки до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы.
    Разделить периодические грани Разделяет периодические грани, такие как цилиндрические грани, на две. Разделение периодических граней может улучшить качество экспорта, но негативно повлиять на его быстродействие.
    Активная система координат Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
  4. Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта IGES
*Отзыв:
Печать разделов
