Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Collapse ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Установка параметров экспорта файлов DXF/DWG
Указываются параметры экспорта при экспорте документов чертежей SOLIDWORKS в качестве файлов DXF или DWG.
Чтобы указать параметры экспорта файла DXF или DWG:
  1. Выберите какие-либо из следующих параметров:
    Опция Описание
    Версия Выберите версию AutoCAD, поддерживаемую целевой системой.
    Шрифты Выберите один из вариантов.
    Только AutoCAD STANDARD
    Использует файл отображения drawfontmap.txt.
    В программе SOLIDWORKS имеются шрифты для поддержки наиболее часто используемых шрифтов AutoCAD. Соответствие между шрифтами устанавливается с помощью файла соответствия по умолчанию, расположенного в папке:
    <каталог_установки>\data\drawfontmap.txt.
    При экспорте документов SOLIDWORKS как файлов DXF или DWG можно использовать файл соответствия drawfontmap.txt для установки соответствия между любым шрифтом True Type Windows или SOLIDWORKS и шрифтами AutoCAD SHX или True Type. При открытии файлов чертежей в программе AutoCAD используются нужные шрифты – замена шрифтов по умолчанию не требуется. Это улучшает наглядную достоверность файлов чертежей.
    TrueType
    Типы линий Выберите один из вариантов.
    Стандартные стили AutoCAD
    Отображает толщину линий SOLIDWORKS в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
    Настройки пользователя SOLIDWORKS
    Использует типы линий SOLIDWORKS.
    Настройка отображения SOLIDWORKS в DXF Выберите, если необходимо обеспечить отображение, затем перейдите к файлу отображения, который следует использовать в Файле отображения. См. Отображение файла DXF/DWG в Интерактивном руководстве пользователя SOLIDWORKS для получения информации о создании и использовании файлов отображения.
    Не показывать отображение при каждом сохранении Доступен при наличии выбранного файла преобразования.
    Экспортировать чертежный лист
    Все листы
    Экспорт всех листов в каждом файле чертежа.
    Текущий лист
    Экспорт только самого последнего активного листа в каждом чертеже.
    Листы
    Экспорт только листов, указанных по номеру листа.
    Масштаб 1:1 (только чертежи). Чтобы указать масштаб, выберите параметр Включить масштаб и укажите масштаб или назначьте масштаб или Настроенный пользователем масштаб. Для Настроенного пользователем масштаба введите масштаб в формате 1:1 или 1/1.
    Масштаб 1:1 в Task Scheduler отличается от Масштаб 1:1 в SOLIDWORKS. SOLIDWORKS содержит только масштабы, находящиеся в текущих листах. Т.к. Task Scheduler не знает, какие чертежи экспортируются, Task Scheduler всегда содержит список всех масштабов.
  2. Нажмите кнопку ОК.
    При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне свойств задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, выберите Вид > Параметры > DXF/DWG.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Установка параметров экспорта файлов DXF/DWG
*Отзыв:
Печать разделов
