Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Плоский массив PropertyManager
Чтобы изменить параметры элемента Плоский-Массив1:
  1. Правой кнопкой щелкните дерево конструирования FeatureManager Плоский-Массив1 FM_flat_pattern_suppressed.gif Редактировать элемент и выберите fm_edit_feature.png.
  2. В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры:
    • В графической области выберите грань, которая останется неподвижной из-за элемента Зафиксированная грань PM_shm_Fixed_Face.gif.
    • Выберите Объединить грани, чтобы объединить плоские и совпадающие грани плоского массива.
      При выборе этого параметра в областях сгиба не отображаются линии.
      Объединить грани выбран Объединить грани не выбран
    • Выберите Урощение сгибов для выравнивания изогнутых кромок плоского массива.
      Если установить флажок Упрощение сгибов, кривые выравниваются в плоском массиве. Если флажок снят, сложные кромки остаются в плоском массиве.
      Упрощение сгибов выбран Упрощение сгибов не выбран
    • Выберите Отобразить прорезь для отображения прорезей, добавленных для снятия напряжения угла.
      При создании прямоугольного или кругового снятия напряжения угла, которое меньше области сгиба, прорезь добавляется таким образом, чтобы деталь можно было согнуть. Включение Отобразить прорезь делает прорезь доступной в плоском массиве.
      Sheet_metal_corner_relief_slit Sheet_metal_corner_relief_no_slit
      Отобразить прорезь выбран Отобразить прорезь не выбрано
  3. В Настройки угла выберите Обработка углов для сглаживания кромок плоского массива.
  4. В разделе Направление текстуры нажмите на Направление текстуры и затем выберите кромку или линию в графической области.
  5. В разделе Грани для исключения, щелкните в полеГрани для исключения и выберите в графической области любые грани, которых не должно быть в данном плоском массиве. (Вы можете исключить грани, которые пересекаются со сгибами.) Необходимо выбрать переднюю и заднюю части каждой грани, которую требуется исключить.
    Исходная деталь Грани для исключения — выберите переднюю и заднюю части каждой грани
    Плоский массив
  6. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Плоский массив PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
