Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Отсечь поверхность
Можно использовать поверхность, плоскость или эскиз в качестве инструмента отсечения для отсечения пересекающихся поверхностей. Поверхность можно также использовать в сочетании с другими поверхностями в качестве инструментов взаимного отсечения. Отсечение поверхности включает следующие параметры:
Чтобы отсечь поверхность:
  1. Создайте две или более поверхностей, которые пересекаются в одной или нескольких точках, или создайте поверхность, которая пересекает плоскость или обладает эскизом на своей грани.
  2. Нажмите кнопку Отсечение поверхности на панели инструментов "Поверхности" или Вставка > Поверхность > Отсечь.
  3. В окне PropertyManager в поле Тип отсечения выберите тип:
    • Стандартный. Отсекает поверхности, используя поверхности, элементы эскиза, кривые, плоскости и т.д.
    • Взаимное. Отсекает множественные поверхности, используя сами поверхности.
  4. В поле Выбор выберите из следующих параметров:
    • Инструмент Отсечь (доступен при выбранном параметре Стандартное в поле Тип отсечения). Выберите поверхность, элемент эскиза, кривую или плоскость в графической области в качестве инструмента, который отсекает другие поверхности.
    • Поверхности (доступен при выбранном параметре Взаимное в поле Тип отсечения). Выберите множественные поверхности в графической области для параметра Отсечь поверхности для использования при отсечении.
    • Выберите операцию отсечения:
      • Сохранить выбранные параметры. Служит для сохранения поверхностей, представленных в разделе Сохранить части surface_pieces_to_keep.png. Пересекающиеся поверхности, не представленные в разделе Сохранить части , отменяются.
      • Удалить выбранные параметры. Отмените поверхности, представленные в разделе Удалить части surface_pieces_to_keep.png. Пересекающиеся поверхности, не представленные в разделе Удалить части , сохраняются.
    • Выберите поверхности в Сохранить части surface_pieces_to_keep.png или Удалить части surface_pieces_to_keep.png на основе действия отсечения.
  5. При выборе Взаимного отсечения доступны параметры предварительного просмотра. Выберите один из указанных ниже параметров:
    Показать включенные поверхности Отображение областей, включенных в качестве поверхностей. Все остальные поверхности будут скрыты.
    Показать исключенные поверхности Отображение поверхностей, исключенных как прозрачные. Все остальные поверхности будут скрыты.
    Показать включенные и исключенные поверхности Отображение включенных и исключенных поверхностей. Исключенные поверхности отображаются как прозрачные.
  6. В разделе Параметры разъема поверхности выберите объект:
    • Натуральный. Границы простираются касательно от конечных точек инструмента отсечения.
    • Линейная Границы простираются от конечных точек инструмента отсечения до ближайшей кромки.
  7. Дополнительно можно выбрать Разделить все.
  8. Нажмите кнопку
Пример использования Стандартного типа отсечения
Эскиз, используемый для инструментом Отсечения Сохранить части surface_pieces_to_keep.png с Следовать за кривой выбраны в Параметры разъема поверхности Отсеченная поверхность
Пример использования Взаимного типа отсечения
Две пересекающиеся поверхности Поверхности, выбранные для Сохранить части surface_pieces_to_keep.png Отсеченная поверхность
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отсечь поверхность
*Отзыв:
Печать разделов
